  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 78
estorm - специалист
Пусни линка да ги видим. Щом е извън Бг мисля не нарушаваме правилата.
Evgeniy - майстор
http://www.ebay.com/itm/380753211176?ss ... 1439.l2649
Има една особеност обаче. Задната част е правоъгълник и дългата му страна е малко по-голяма от конзолната кутия. Изрязах малко ъглите на гнездото за да влезе.
valio2007 - специалист
Може би съм пропуснал нещо, но как се монтира на мястото на ключа след като няма проводник за нула? Захранване не му ли трябва?
fox_vt - майстор
Захранва се през лампата,плафона по нагоре в темата е със същия модел датчик само че не е в ключа а при лампата.Аз имах чуденка дали ще задейства със лед лампи но работи идеално.
estorm - специалист
Колегата valio2007 с право се чуди защото на ключа няма нула и аз това се запитах. На плафона има и фаза и нула. Излиза, че този сензор е вързан един вид последователно на фазата. Така ли излиза?
estorm написа:
Да там в линка по-надолу е описано кое как, но късно го видях. А на плафона има нула, но няма фаза, така че е същото, че даже и по-зле. Ключа трябва да е пуснат за да работи и получи фаза.
fox_vt - майстор
estorm написа:
И на ключа имаш фаза и нула :wink: освен ако не ти е изгоряла лампата.И да за да работи плафона ключа ест трябва да е включен.Аз заради пустия навик да цъквам ключа като излизам се наложи да го дам на късо и сега цъкам не цъкам той си е за украса :-D
Evgeniy - майстор
Между другото и на мен ми отне малко време да разбра за какво е резистора, който върви с този сензор.
Оказа се че е специално за LED лампи. Ако се получи мигане или премигване се слага резистора паралелно на лампата.
Това е така, ако има изправител с кондензатор и отпушването на диодите става на някакво голямо напрежение - примерно 200 волта. За да получи информация за нулевата точка в напрежението е сложен този резистор.
fox_vt - майстор
Не е баш по темата но да се разпиша какво сътворих.Баща ми има това фенерче
което работи със този модел ламба която е криптонова ако не се лъжа
Проблема обаче се оказа че той изкупи колкото крушки имаше в тукапния магазин и те горяха като китайски свещи :lol: .После му сложих този диод който е най силният от този модел
Но си беше прекалено слабичък.Следващата модификация е със 3 ватов със звездовидната платка
Оригинално фенерчето е със две литиеви батерии по 800mAh и гайките заместват едната батерия която остава резервна.Консумацията на диода е 500-550mA което е далеч от номиналните 700mA.Охлаждането стана много добре точно като фенерите със Cree T6 и U2.
fox_vt - майстор
И резултатът
Свети доста добре и след малко орязване на рефлектора фокуса стана задоволително добре но предвид формата на светодиода няма как да влезе точно във фокус както крушката.Е отстъпва с много пред моето фенерче с Т6 Cree светодиод но като за толкос пари това е :-D
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 78
Тема "Направи сам LED осветление" | Включи се в дискусията:
