fbr - майстор
В момента стълбището е от бетон, като основата е 4, 20м височината е 2,55 а стъпалата са 15 с височина по 16 см, дълбочина 30 см и дължина 90 см. С цел намаляване дължината на стълбището, искам да го направя дървено, нещо от този сорт, но не мога да намеря никъде размери с които да се съобразя дължината която трябва да оставя за стълбище, за да не е особено трудно изкачването по тях. Някой някъде ако има, или е монтирал такова стълбище би ли дал размерите на едно примерно такова стълбище.Изображение
VLADO66 - майстор
Максималната височина за ежедневно ползване е 17.5см. т.е. можеш да махнеш едно стъпало.Широчината може и да е 25,но без чела.Има калкулатор за стълби.Ако стъпалото го правиш на 25 наклона трябва да е такъв че челото на горното стъпало трябва да е над края на долното стъпало.
Последна промяна от VLADO66 на нед яну 12, 2014 3:06 pm, променено общо 1 път.
kiroslavov - специалист
За да са удобни за качване/слизане, размерите на стъпалата трябва да отговарят на формулата: 2h + b = 63cm, където h-височина на стъпалото, b-дължина (дълбочина) на стъпалото.
8180 - майстор
kiroslavov написа:
+1
Коментирано е във Форума някъде. Имаше и възможни отклонения.
При по-стръмни стълби "слизането" е по-трудно и ОПАСНО, ако не е на заден ход..
Има и вар. "пачи крак" (май беше).
fbr - майстор
Чела категорично няма да имат, значи мога да приема дълбочина на стъпалото 25 см. Стълбището трябва да го побера в дължина 3,60м/0,25 приблизително 14 стъпала. височина 255/14 стъпала= 18 см височина на стъпалото. 2*18+25=61 . Нещо не влизам в нормата.
shotik - майстор
Ако си млад и това ще те устрои ,вероятно ще го направиш ,а след 30-40 г . дали ще ти е леко да се качваш по тази стръмна стълба?
VLADO66 - майстор
Смята се височината от готов под долу до готов под горе,като най-горното стъпало представлява пода горе.Разделяш височината на броя стъпала и получаваш височината на стъпалото.Виж и пачия крак който ти предложи 8180.Има огромно количество клипчета в тубата на видове стълби и изработката им.
fbr - майстор
Ако се смятат 50 годишните за млади, как ли ще се наричат 70 годишните. :) Имам първи етаж снабден с всичко за живеене, но в момента се използва с друго предназначение. Преустройството се налага понеже, при отваряне на входната врата на 2-рия етаж закрива вратата на хола, а коридора е тесен. Половинката иска да има хол-кухня, в крак с модата в строителството. Този пачи крак не ми допадна особено. Наклона се получава приблизително 54 градуса, ама дали е стръмно не мога да преценя. Мисля че схванах как ще станат изчисленията. Благодаря на включилите се.
crez - майстор
Ето тук има калкулатор http://www.zhitov.ru/bg/lestnica/ в темата "Връзки към интересни сайтове" го има ама не си търсил. :?:http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 39&t=41842
Тема "Замяна на бетонно стълбище с дървени стълби." | Включи се в дискусията:
