Тани - модератор
Е то зависи и от диаметъра на диска и от оборотите! За един и същ материал , колкото по-голям е диаметъра на диска, толкова повече трябва да станат броя на зъбите и по-малки оборотите, за да се запази същата периферна скорост. Затова ще трябва да споделиш и тази информация!
Илчо Илиев - майстор
Тани написа:
Предполагам става дума за еднакви като диаметър триони, иначе няма логика от въпроса...
Тани - модератор
Именно де! Ако е прекалено малък диаметъра, а оборотите големи, съвета ти няма да е актуален за посочените материали :wink:
crez - майстор
От дълго време използвам дискове от този вид http://mikimak.com/?function=detail&id=4921 много съм доволен, има страхотен напречен ряз, гладък и чист прави много малък чаплък. Носил съм ги на заточване т.е не са за еднократна употреба, а пък и цените са им поносими. Рязах и алуминиев профил нищо не му стана. Приспособих си машината за мокро рязане на плочки с такъв диск и сега режа ламинат, перфестен ряз не кърти ламината.
Kumay - майстор
алцек написа:
Здравейте! Предлагат ми дискове за циркуляр със 60 зъба и със 80.Циркуляра го ползвам за ПДЧ,МДФ и чам.Кой от дисковете да взема ?
Предполагам, че са за различно рязане, а може и да са за различни материали!
Дай повече информация.
Тани написа:
Тани, нещо май не можем да се разберем....
Гошо иска да реже трошливи и меки материали, при които има значение дали срезовете са накършени, та за да няма такива проблеми е нужно да има по-голям брой режещи зъби...
При еднакъв размер/диаметър на трионите, за предпочитане е този с повече зъби...
Предполагам,че колегата едва ли върти този трион на повече от 3х об,а и едва ли ще вземе трион под 200-250, но независимо от големина и обороти, при еднакви обстоятелства, за предпочитане е трион с повече зъби, за да не кърши...
п.п. По-скоро е добре да се гледа дали триона не бие, ако е ползван...
Георги Иванов(алцек) - специалист
Здравейте! И двата диска са за дърво,и двата диска са ф 250 мм ,оборотите на машината са 4500 ,и двата триона са съвсем нови.Сега ще ги поръчват от един склад и за мен ще бъдат с голяма отстъпка защото с човека от магазина сме приятели.
А ето и оригиналния диск на машината с 36 зъба и е 254 мм:
Последна промяна от Георги Иванов(алцек) на пет яну 10, 2014 9:25 pm, променено общо 2 пъти.
M.S. - напреднал
За надлъжно рязане на чам и 60 зъба са много- не изхвърлят добре стърготината,понеже разстоянието между тях е по-малко, машината се товари повече и дискът прегаря дървото.
За напречно рязане на чам и за ПДЧ ще стане. Ама 80 зъба вече са много за масивно дърво
според мен.
crez - майстор
Купих този диск http://www.lefeld.de/bosch/zubehoer/kre ... _708_0.htm прехвален БОШ "произведено в китай" оказа се поредния китайски боклук. Трябваше да реже строителна дървесина,дъски с бетон,хоросан и както утвърждаваше продавача гвоздеи. След около1м3 и 3 гвоздея диска клекна, :shock: захаби се и откърти 4 зъба :x :x . Така, бош не е вече бош, а бушидо ,а парите като за БОШ:lol:
brad4edat - специалист
Все ми се струва, че ако ще не BOSH ми НЛО да се казват дисковете, е пълен абсурд диск който е предназначен за рязане от време на време на някой пирон или бетон да има пластини с ляв-десен остър върх. Тия върхове са доста крехки на удар и лесно ще се изпочупят, както явно е станало при теб. Циркулярите за метал, по мой скромни наблюдения с с пластини, които нямат такива "изострени" краища, а са с заоблени или прави пластини. Така си мисля де, не съм се занимавал с циркуляри за метал, трябва да погледна утре каталога на FREUD, там има подробно описан и даден такъв тип диск, ще видя с каква пластина е ;)
Тема "Съвет за диск за циркуляр" | Включи се в дискусията:
