pansim - майстор
erolchy написа:
Относно мощността на твч-то тя зависи от нуждите, ако сте решили на нагрявате метали с дебелина до 20мм тази тук е идеална, но ако ще се ползва за по едри детайли ще иска още мощност, там в линка има препратка към форум и един е направил с 4 транзистора схемата и я е подкарал, но на мен не ми е ясно точно как трябва да изглежда тази схема с 4 тр. иначе бих опитал да я репликирам.
Проста работа - твоето е полумост, а с 4 транзистора е пълен мост
erolchy - специалист
Разбирам вече, в такъв случай този метод който си избрал не ти върши работа, трябва ти да отделиш никела чрез електролиза, разтваряш го в електролит и после го отлагаш на някакъв електрод тогава постигаш около 98-99% чист метал, с леене това много много трудно да се получи да не кажа не възможно. Изучавал съм леене и други дисциплини с топла обработка на металите и за това те съветвам ;)
gogo7777 - майстор
Не не.......аз използвам никела за никелиране на разни детайли. С течение на времето остават парчета от анодите, защото се хабят. Цената на никеловите аноди е ........майка си и баща си :-D . Та идеята да ги отлея отново на цял анод и след това да ги валцовам ми събуди интереса. По галваничен път става бавно, а и не разполагам с такава вана.
Ето това ми трябва и горе долу със същата по големина пота ще е....
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Hk7wqSksi6g[/youtube]
Този ползва мощно твч, това което аз съм направил примерно може да разтопи максимум около примерно метал с кръгло сечение 12мм и дължина 40мм
gogo7777 - майстор
По тая схема в темата може ли да се изгради мощно ТВЧ от порядъка на няколко киловата, както спомена Пансим.
По добре отправи въпроса към него защото той май има по голям опит и знания от мен и би могъл по добре да ти помогне, ако трябва да се модифицира схемата. :)
pansim - майстор
Виждам че има интерес към ТВЧ. Ето подробна информация за изработка на по-мощна система за топене /закаляване/
Invertor-02.part3.rar
(293.08 KиБ) Свален 233 пъти
Invertor-02.part2.rar
(1 MиБ) Свален 196 пъти
Invertor-02.part1.rar
(1 MиБ) Свален 188 пъти
bulhomes2 - майстор
А дали не би могло индуктора се направи съставен. Би бил десетки пъти по-използваем. Червеното би могло да бъде (предполагам) гипс, бетон, смола...
Ако ще я използваш за тръби този тип индуктор ще свърши идеална работа http://i01.i.aliimg.com/img/pb/074/509/ ... 74_529.jpg
Даже като се замисля дори и това твч ще свърши работа, защото за един такъв припой необходимата температура е около 300 градуса, а това твч при цветни метали може да достигне до 400 градуса което е добре.
bulhomes2 - майстор
Няма да стигнат 400°С - http://www.baumax.bg/c/%D0%A1%D0%BF%D0% ... .html?pg=7
И на мен ми се въртеше нещо за 700-800°С и тук дават толкова за работна t° - http://elektrik90.com/?item=483&group=36
Тема "Търся фирма за индукционно нагряване" | Включи се в дискусията:
