goshku - напреднал
Здравейте,става въпрос за комутатор на мерцедес който е бил на ремонт но след ремонта пак не е работил собственика на автомобила ми го даде да го разгледам.Там където са го правили са сложили 2 резистора по 80 ома и още нещо с 3 крачета замерих го като броя от ляво на дясно 1,2,3 между 1-2=563 ома между 2-3 отворена верига.Интересно ми е какво е това което са сложили като заместител на комутатора.Прикачам снимки на приспособлението и на оригинално как изглежда.
http://dox.bg/files/dw?a=17cd2030cf
6352628D.jpg изгорели и двата елемента и е написана някаква сехема
Къде е този "заместител" на комутатора? На снимката се вижда оригиналният изгорял комутатор.
goshku - напреднал
Смалих снимките но ми изписваше че са големи и успях да прикача само тази която е дръпната от нета и има някаква схема нарисувана която не ми много ясна какви са цифрите и защо има нарисувани само диоди.
Другите снимки са качени в DOX.bg сложил съм линк към папката.
Та въпросния елемент според мен е транзистор но какъв,не съм много навътре в тази материя но имам някакви познания макар и елементарни.
Но предполагам по начина на свързване ще изясни поне малко картинката.
MamaMy - майстор
Щом не си навътре в материята това не е за теб. Това даже за многото "специалисти по автоелектроника" е непосилна задача.
Далеч си от нещата. То затова са ти го и дали. Защото са го прежалили. Освен това няма толкова луд тук, че да ти сваля 30-тина снимки от DOX.bg!!! Зора не е наш. Комутатори се продават за няма и 1000 лева. Кеф цена няма. Kато си е купил мерджан, ще си плаща.
Ето и едно добро предложение. Ремонта ще му е съвсем "тънък".
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 26#p569494
ben84 - специалист
То за сваляне - свалих ги. Ама това никой не можеш да накараш да го разгадае. Освен ако не е за него и през работно време :-D
goshku - напреднал
Ей тоз път се качи снимката.Не ми беше идеята да слагам всички снимки само две на това как изглежда реално и на това което е сложено.И на първата снимка никой ли не знае какво е начертано?А аз ако бях на ти с тази материя надали щях да питам по форумите.И друг път съм питал в този форум ама до сега никой не се изказал че нещо не е за мен.Който може обяснява, а аз дали ще разбера и какво ще разбера си е моя работа.Имах въпрос ако някой изобщо може да му отговори ще му отговори ако не здраве да е.
shadow__01 - майстор
goshku написа:
Вижда се някакъв елемент в корпус (предполагам) TO-220 с две резистора запоени към два от изводите му и отиващи към охладителната част на корпуса.
Възможно е да е някакъв регулатор от типа на LM317, но е малко вероятно, а и едва ли ще е останал някакъв надпис който да се прочете.
В тоя корпус може да е всичко. Да си купува нов и да си свирка.
goshku - напреднал
shadow__01 написа:
goshku написа:
Надписа е бил от ляво и е изтрит личи си.То ако имаше надпис работата лесна :-). А не е работил поради друга причина която оправих.А тия дни ще го пробвам на колата на един познат да видим дали ще тръгне.
Благодаря за отделеното внимание.
Тема "Какъв е този електронен елемент?" | Включи се в дискусията:
