miroslav_cholich - специалист
Здравейте, имам такова чудовище за зареждане на акумулатор, но незнам как да го подкарам чисто ново е.
miroton - майстор
чети http://www.laborant.ru/eltech/05/4/7/13-01.htm
Пак ако не разбираш направи една снимка че може никои да не е вижал такова чудо.
Vectra - специалист
Доколкото разбрах от линка на mirotron това е мощен изправителен агрегат. Захранване 380V, трифазно.
Изходно напрежение 30V. Мощност 4.5KW. Тегло 90кг. :shock:
Б..си животното!
Може и да стане за зареждане на акумулатор (24V! :!: ), ама какъв трябва да е този акумулатор дето ще го зареждаме с ток 150А!
По-скоро може да се ползва като стартерно устройство. :? Виждал съм нещо подобно на хижа Узана преди години. С него палеха един един камион при -20гр.
Само че беше на колела.
Значи няма да мога да го ползвам за в къщи, нямам трифазен. Дам 90 кг. Доста голямо добиче, ще му направя малко снимки . Въпроса е какво да го правя тогава?
Не ми се вярва някой да го вземе, 100 кг. При положение че има по модернизирани варианти
caribi - специалист
:? Що, зависи от цената.
Абе като го гледам отзад има три бобини, какъв материал би трябвало да песни цялото тежи 148 кг. 60 кг. Дали ще пусне мед,
Тема "Агрегат Вакс 4,5- 30" | Включи се в дискусията:
