  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 111
Не виждам какво общо имат клемите WAGO с електрическите табла? По принцип имат носачи за монтаж на DIN шина но аз лично не го одобрявам.
http://www.cablecommerce.bg/shop/bg/pro ... -2520-0010
Не ми изглежда много удобно и практично за ел. табло. За мен си остават доброто решение за разклонителни кутии. Пък и в таблата много рядко се налага да се правят разклонения на фазовия/фазовите проводници. За таблата са редовите клеми.
А това кой какво е виждал... То и двамата не сме виждали галактиката М58 , но това не означава че не съществува. Просто е много далеч от нас - на 12,5 мегапарсека. :-D
thinkpad - майстор
Тани написа:
Има и по стотинки :wink: Въпроса е да излезе от миналия век и да погледне как работят хората! От друга страна, ако си върши грамотно работата, да работи с каквито материали е свикнал! Явно и клиентите му не са взискателни, щом може да си го позволи!
Значи - аз тръгнах да излизам от миналият век и вие тука ме насолихте и обратно ме пратихте с ритници в него. :?
Не знам какво разбираш под взискателен клиент. Всичко зависи от това колко пари има склонност да се отделят.
Винтови клеми, шини за проводници и т.н - наясно съм с тях. Интересно ми стана просто тия Wago колко е максималният ток, за който има серии.
drastar написа:
Thinkpad ти питаше за решение, аз ти давам такова. Това, че те мързи да потърсиш е само твой проблем
Благодаря, че ме посоли. Решения много, но обикновено се търси нещо по-евтино и разпространено. Съжалявам, но линка си беше счупен и като ме отведе до никъде - затворих го.
Тани - модератор
Тази е най-голямата, която смятам за разумно да ползвам! По-големи според мен, нямат място в разклонителните кутии! Честно казано я ползвам, само ако някой преди мен е правил "магистрала" с 4мм² кабел, за да премина към 2,5mm². За къси трасета, като жилищна инсталация, според мен и 4mm² кабел също няма място в разклонителните кутии! Някой майстори от миналия век обаче, продължават да го слагат!
Линка хич не беше счупен. Ако беше чукнал горе на логото на фирмата щеше да те отведе до тази страница.
http://www.phoenixcontact.com/index.php
И там да си избереш локацията и да видиш кой е официалният им представител за България. А той е линка дето дадох и щеше да те отведе направо тук:
http://www.viv-isomatic.com/
P.S. То на готово и баба знае.
thinkpad - майстор
Тани написа:
:-D
п.п Аванса от сечение може да е разхищение, ама с нищо не влияе негативно на инсталацията. Дори е по-добре - по-малко ще грее.
hidrazin написа:
Да. Ти още малко ще поискаш и клемите да си ги изфабрикувам в гаража, където печатам 100-левките.
Тани - модератор
Наистина не влияе негативно на инсталацията, но ми е странно да се хвърлят безпричинно десетки излишни левове за кабели с презапасяване, а да се пестят стотинки от важни неща! В крайна сметка получаваме една скъпа и не толкова качествена и функционална инсталация! Всичко е въпрос на сметки и проектиране, а не само на пари !
ПП Извинявам се заогромната картинка преди малко, пооправих я! Има какво да се желае още , но не ми се прави трети път! Егати и лимитите за снимки!
thinkpad - майстор
Тани написа:
Наистина не влияе негативно на инсталацията, но ми е странно да се хвърлят безпричинно десетки излишни левове..
Какви десетки левове? Разликата между 2.5мм2 и 4мм2 не е кой знае колко фрапантна. Преди е било практика да се използват и 25А вложки и това е било презапасяване. Да не се претовари кабела, ако се слагат по-мощни консуматори. И да се намалят щетите от ремонтирането на предпазители с "тел". И днес с нищо не пречи, освен че кабела вече е доста дебел и по-труден за работа.
А за снимката - Форума няма ли нещо като оразмеряване по ширина? Може би трябва да се добави някой модул/мод специално за това, защото в много теми съм забелязал как картинки разтеглят до безумие.
Тани - модератор
Е , колко да е разликата за едно топче кабел 100 метра - 3 х 2,5 спрямо 3 х 4 - има няма стотина лева ! Нищо пари! Но пък виж клемите от 20 стотинки са скъпи!
Само с разликата от един метър кабел , можеш да купиш 5 броя
С разликата от една инсталация изградена с по дебел и ненужен кабел можеш да вземеш 500 клеми, които да ползваш за поне 5- та може и 10 инсталации! Въпрос на гледна точка, а не на пари :wink:
thinkpad - майстор
Тани написа:
...3 х 2,5 спрямо 3 х 4 - има няма стотина лева ! Нищо пари!
64лв е разликата за 100м. И то ако ползваш толкова големи количества. По-добре е, отколкото някой да сложи 1мм2 за силови контакти, обикновени също, както и връзките към разпределителното табло. :) А като купувам - ще купувам от разглобяемите да ги тествам колко носят.
Тани - модератор
Е добре де, щом ще издребняваме, нека да са 320 клеми! И нека да не е на един обект целия топ! Ако ги монтираш всички на този топ от 100м. кабел , ще трябва да слагаш по една клема на всеки 30см кабел! Ти лично виждал ли си такава жилищна силова инсталация? Въобще няма да ти задавам въпроса дали ти се е случвало в практиката!
Ще те помоля обаче за честни отговори - правил ли си магистрала с 4мм кабел? Ползвал ли си клеми Wago?
ПП Ще допълня поста си, за да не се изтълкува погрешно. По никакъв начин не критикувам използването на кабел 4мм2 , нито пък неизползването на клеми Ваго. Просто представям една различна гледна точка, за която доста хора не са се замислили. Нали затова е форума - да споделяме различните си гледни точки.
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 111
Тема "Кабелни връзки" | Включи се в дискусията:
