Всички въпроси за вилата.
VLADO66
120 мнения в "Зидано огнище за казан за ракия"
romanpm
Казана който ползвам е на дърва стои на ръба на четири издадени тухли и никога не е загарял въпреки че е на 30 см .
След като има течност вътре не е необходимо според мен да има "тава" и кварц които го изолират от топлината жалко за това което изхвърча през комина
Всеки следващ казан става по-бързо поради акумулираната топлина която на мен 50 стотинки не ми струва , достатъчно дървени отпадъци имам .
В гроздовата /която ракия само пия / метил няма ! Достатъчно е малко сода бикарбонат за оцетната , по преценка
А Менделеевата таблица присъства в ракията то е ясно като това че в морето има уран , злато и ... но се къпем
iivanov
SEV,бях дал телефон, ама така и не се обади.С така започнатото огнище ще гориш много дърва и няма да имаш равномерно нагряване.Поиграх си с твоя снимка, за да покажа, как се прави огнище с малка камера и равномерно (относително)нагряване.Стрелките показват, откъде минава дима.Съжалявам за качеството, но рисувам с пръст на телефон
ZMeyGorianin
Можеш да сложиш черна ламарина с дебелина 1.5-2 мм., която да стъпва на най-горния ред от зидарията. В средата ще изрежеш отвор с размер колкото е малкия отвор след конусната част на казана. Така целият обем на казана ще се затопля. Върху ламарината захвани рабица и измажи с шамот.
Krass
Внимавайте какво пишете, защото рискувате някой да умре от смях. Метанол се получава по много начини, но нито един от тях не е от загар по дъното. При дестилиране на плодови джибри количеството на метилов алкохол е по-голямо в материал, в който има повече пектин-дюли, ябълки,круши... Сам по себе си метанола не е отровен, но когато се приема в чист вид, организма произвежда други съединения, като мравчената киселина, от която ако не умреш ослепяваш. Същевременно погълнатия етилов алкохол потиска образуването на мравчена киселина (справка д-р Хаус)
. Така че спете спокойно. А с какво се премахва метанола от ракията... с пектин. Абе сложна работа е химията.
Тема "Зидано огнище за казан за ракия" | Включи се в дискусията:
