ribnikolaevi - майстор
Хубава тема, браво за идеята и изпълнението.
Nortek4648 - специалист
Да от машинката за стъклото е.
Може и да не е от ауди, всякакво става стига да му измислиш съединител в зависимост за какво ще го ползваш.
nv952 - майстор
А дали има достатъчно мощност да вдига ролетна щора?И за какво служи съединителя при теб.
Разгледай снимките на мотора и съединителя който съм направил за да задвижвам оста на екрана!
Мотора е мощен защото оста му е с червяк коят пък задвижва зъбно колело и така мощността става много голяма а въртящият момент бавен.
Също така по този начин неможе да го завъртиш на ръка, което е идеално за мойта цел защото в спуснато състояние на екрана върху съединителя има доста голяма сила, която се опитва да го завърти, но понеже е с червяк и зъбно колело-неможе.
Задължитерлно е червяка и зъбното колеко да се гресират иначе може да се изяде колелото от големия товар.
Каква ролетна щора точно искаш да задвижваш?
Ако е за прозорец може да стане, но ако е за гараж няма да стане
nv952 - майстор
Външна щора.Ето една снимка размера е-ширина 80см и височина 120см и още около .Снимката е стара,но е само за пример.
Тема "Дистанционно спускане и прибиране на прожекционен екран" | Включи се в дискусията:
