rosso666 - специалист
Благодаря колега твойта с-ма е по-модерна .
При мене горелката не управлява помпата.
Помпата ми е с 4 степени ВИЛО.
Горелката ми е настроена на 8кв постоянно.Все пак е по-стара генерация.
n.ganev - майстор
Помпата не получава сигнал от горелката - просто няма такава опция. Сигнала се подава от отделен термостат.
В момента навън е -8 градуса и смятям да завиша максималната температура на горелката с един градус т.е. от 75 да я задам 76гр.
n.ganev написа:
Колега и аз съм с такъв термостат но май сега е безмислен с този трипътен вентил.
котела стига ли ги тези градуси??? и колко градуса са на колекторите ти?? аз сега меря точно това и когато котела на около 65 горе отиват около 60 а на връщащите стига до около45-50
LazarGanev - "Велик майстор"
rosso666 написа:
Защо да е безсмислен - нагласяш го на 40-50 градуса и ти спира и пуска помпата иначе трябва да го правиш ръчно или да работи постоянно
LazarGanev написа:
rosso666 написа:
ТОва имах в предвид де ... :mrgreen:
n.ganev - майстор
rosso666 написа:
Котела достига и до 72гр. в зависимост колко е охладен бойлера защото той си е един доста добър консуматор, а в дадени случаи се явява като буфер на системата. Изходящата температура е такава и съм сигурен в това, защото се отчита еднаква/ с разлика от порядъка +/- 0,2гр/ от три независими един от друг датчика , поставени във фабричната сонда на котела, а няма начин входящата вода да е с по-ниска температура от 61гр.Измервал съм температурата на тръбите които са изолирани - НЕ Е МИРОДАВНО! повярвай ми. От външната страна на тръбите, колкото и да са добре изолирани, температурата ще бъде отчетена по-ниска поне с 3-4 градуса.
n.ganev написа:
rosso666 написа:
Благодаря колега за информацията :partyman:
КОлеги някой може ли да ми помогне с търсенето на информация за турболаторите .... начин на действие различни видове някаква литература .Аз търсих но почти нищо полезно не се намира....
Иначе си направих турболатор подобен на фабричния на колегата .
4.7 Турбулизатор
Турбулизатор обеспечивает завихрение в дымовых каналах и благодаря этому способствует лучшему использованию энергии, особенно зимой. К началу отопительного сезона и в переходное время мы рекомендуем удалить турбулизатор из котла.B При наружных температурах ниже –7 °C вставьте турбулизатор в котёл.
Това е от инструкцията за експлоатация на руски на 15страница.
:!: Превод в ефир: Турболатора осигурява завихряне на димните газове, с което способства за по доброто използване на енергията, особено през зимата. В началото на отоплителния сезон а също така и при променливо време препоръчваме турбулатора да се извади от котела. При падане на температурите под –7 °C поставете турбулатора в котела.
truff написа:
4.7 Турбулизатор
Това и в моето упътване го пише :-D
Тема "Въпрос за Будерус" | Включи се в дискусията:
