Здравейте,имах нужда от един нов вход за двора и с помощ от приятел сътворихме това,но се чудя да я украсявам ли с някакви елементи (чудех се за някакво животно излято от метал, в двата края) или да я оставя така и само да я боядисам-тука имам нужда от съвет също , боята 3 в 1 ще ми свърши ли работа?
harvest
9 мнения в "Порта-направи си сам"
harvest
със сигурност ще ги мина с разредител преди боядисването,но ми изникнаха още въпроси - проблем ли ще е ако я боядисам при тези температури под навес или да чакам до пролета? Някой знае ли как се постига този ефект на прошарено http://jo-78.com/cvetovi-mostri/
EDI
Това прошареното го правят с два вида бои, доколкото знам.Първо боядисват черното, после сивото или медното, но не знам как точно е технологията и какви бои използват.Входната врата в къщи я направиха така, черно и мед.Сега е хладно за протекта-та, няма да съхне добре.По технологиченст лист май я даваха да съхне при около и над 20 градуса.
VLADO66
http://www.profix.bg/plugins/content/co ... ontent.116 и протекта имат с разни ефекти.Боядисвал съм с една италианска силен мат с месингов прах вътре.
lov
Изчакай да се стопли. Намери си някакъв хубав обезмаслител. Вих по някоя автомивка да изпросиш малко от тоя дето мият двигателите.Отъркай заварките с телена четка предварително и на места където вероятно ще се появи по дебела ръждица то това време. Напръскай я хубаво с някоя пръскалка изчакай да подейства и я измий с маркуча. И после пердаши с боята щом изсъхнено както ти писа и колегата по горе трябва да е топло времето.
king82
harvest написа:....Някой знае ли как се постига този ефект на прошарено http://jo-78.com/cvetovi-mostri/На мен пък ми стана интересно наистина как се боядисва така с 2 цвята, челъма какъв е, какви бои се използват? Търсих в Гугъла, ама нещо неспорно. Или не го формулирам правилно, или...незнам. Излизат ми само бои Протекта.
harvest
тука в сайта намерих нещо ама споменатата боя е неоткриваема в магазините http://napravisam.net/?p=15378
Тема "Порта-направи си сам" | Включи се в дискусията:
