brum - майстор
Та водоструйка, чисто нова, Bosch Aquatak 10. Два месеца седяла в гараж, в събота я пуснах за сефте на вилата да измия външната тоалетна. Водоструйката работи <5 мин и спря от ряз - без никакви странни звуци. Все едно й спря тока. Ама ток си имаше. Просто при поредното натискане на спусъка не се чу характерното боботене от електромотора вътре, все едно и беше спрял тока.
Та дали аз направих нещо не както трябва. Водоструйката беше вързана към хидрофора (Gardena с електронен пресостат, и него за сефте го пускам). Въздух не видях да минава през нея. Просто в един момент натискам спусъка и нито звук, нито стон. Пръскаше си леко само от налягането на хидрофора. На вън беше около 2-3 градуса, леко ръмеше. Хидрофора след тая работа продължи да си работи нормлано.
След разкачане на разклонители и всичко направих още една проба - включих водоструйката в контакт без вода вързана на входа към нея. И пак така - ни стон, ни вопъл. Предполагам ако беше наред щеше за забръмчи в опити да качи налягане, но нищо такова не се случи.
Та върнах я щото е в гаранция, но се чудя дали аз нещо обърках, или просто съм случил на проблемна водоструйка...
stamenov1 - специалист
Може да и блокирал пресостата за включването или да е имало боклук, който е запушил тръбичката за него. А моя акватак изгоря още първия ден. Пренавиха го гаранционно и вече 5 години бачка. Два пъти вече му сменям семерини на помпата, че протича и почва да смесва маслото с вода на кутията с наклонения лагер.
Семерини за него има в http://www.pnevmatik.com Пневматик в Плевен. Знаят им вече размера. В Бош за ремонта на семерините искаха 100 лв.
Чаро - Акълия
Бош :vom:
Принципно имат някаква защита от прегряване след няколко минути трябва да тръгне така, както е спряла. Поне на няколко от другите 'марки' е така.
Дори и да има, а не съм видял такава, то тя е върху намотките, но е с такива ампули които прекъсват за постоянно. Но да загрее за толкова малко време при тези температури явно има проблем с мотора.
brum - майстор
Ами работеше нормално, пуснах пистолета и спря да пръска. При следващо натискане - никой. Съмнява ме да е боклук в пресостата, защото и на хидрофора има филтър, и на входа на водоструйката уж има.
За прегряване - 2-3 часа по-късно положенито беше същото. Без вода вързана към нея (седяла на 1-2 градуса през това време) я цъкам в контакта, копчето на 0, на 1 няколко пъти - ни стон, ни вопъл. Та със стояне не се оправи. А и силно ме съмнява да е прегряла. Работеше със студена вода от кладенеца, работи на няколко пъти по 20-40 секунди. Сумарно около 2-3-4 минути.
Ще чакам тия от сервиза да се обадят значи. Да се надявам, че ще я оправят гаранционно и че няма да е боклук в пресостата, че това няма да мине гаранционно.
Ако имаше вариант сега да си взема парите за нея нямаше повече да си взема Бош. Лавор или Керхер, ама ... след дъжд качулка. Видях я на промоция и въобще не се замислих...
dragozow - майстор
При Lavor и Karcher не е по-различно, особено при вторите. Обикновено сдават месец след изтичане на гаранцията и при Karcher частите на хоби машините струват повече от нова машина. Казвам ти го в случай че видиш водоструйка в Баумяу за 99 лв на "промоция". Най-често мръзнат, защото вътре винаги остава вода и като паднат температурите трайно замръзва, разширява и край.
Махаш пистолета от пред. Развиваш на гърба 6 чр. кръстати винтчета. Следи едните са по-къси. Сваляш предния зелен капак. Пресотата е отпред на металната част завит. Свали му пласмасовото капаче (2-3 закопчалки) и провери дали можеш да върнеш стеблото което натиска ключето. Когато достигне нужното наляга за изключване стеблото излиза на горе. И пробвай. Другия вариант за проба е да окъсиш ключето за проба. Ако не тръгне така, проблема е или мотора, или включващия ключ на гърба на машината.
brum - майстор
Не исках да я отварям защото е прясна прясна в гаранция :) . Иначе предполагам ако я бях отворил щях да видя кое е проблема, ама сега ще чакам от сервиза да кажат.
Тема "Какво и защо стана с водоструйката..." | Включи се в дискусията:
