  • 8
  • 9
maleeeestrax - специалист
момчета при изпълнението на тези дървени бижута пазете пръстчетата че не продават резервни никъде :supz: :supz:
Sharkolia - специалист
angelfilev написа:
bimbaeco написа:
Браво, много добре си се справил.
В момента скоростта на лентата е около 7 м/сек и ми се струва, че трябва да я повиша до 10-12.
При въртене на ръка и напред, и назад лентата стои стабилна на едно място и по указания тук на колеги считам, че точността е задоволителна. В същото време при рязане на дъб 30-35 см лентата "тегли" леко на една страна.
Съмнявам се, че лентата не е подходяща за твърдо дърво и такава ширина, или чапраза и заточването не са в ред.
Също за момента нямам ориентация колко да е опъната лентата. Как се познава?
Колега как си направи баланса на колелата,гледам ,че имаш балансирщи отвори. Сега имам едно контактно колело за шлайф машина което ще се върти максимално на 3000 об. и не искам да има биене,затова моля за съвет как да направя баланс в дом. условия и ако това не е възможно в дом . условия към какъв майстор да се обърна за помощ?
Иначе дълбок поклон :klatsch: и на тебе и на Алтата69 за машинките ,леко ви завидях :)
angelfilev - специалист
Sharkolia написа:
angelfilev написа:
bimbaeco написа:
Не съм балансирал колелата. Отворите, които се виждат си бяха от преди на ламарините. Имах предвид да балансирам колелата, но и това оставих за довършване.
В домашни условия може да се направи в някои случаи "статично" балансиране. За детайли с малка ширина спрямо диаметъра /нещо като колелата на банцига/ може да се получи задоволителен резултат.
Напиши приблизително каква ширина, диаметър и тегло има твоето "контактно колело за шлайф машина" за да се ориентирам.
bulhomes2 - майстор
Ще споделя как си балансирах моето. Завъртам го леко (без лента). При спирането, ако стигне донякъде и се върне - значи там е по-тежко. Понеже имаха доста дупки в по-тежката част, разпробивах отсрещната и добавях болтове и гайки. Като противотежест (баланс) един вид. Получи се. Сега нямам вибрации.
Може и да се свали, да се постави хоризонтално, като оста му стъпи върху съчма (вероятно ще има центрови отвор). Накланянето пак ще ти покаже къде е по-тежко.
bulhomes2 написа:
Така се прави когато няма приспособления като ролки, призми. По първия начин за който пишеш мога да допълня за колегата, да отклони леко колелото първо в едната посока и като спре да отбележи най-ниската точка. Да повтори в другата посока. Дебаланса е по средата на двете точки. Да добавя или отнема тежест докато колелото не мърда в кое да е положение. Ако се върти леко в лагерите може да се получи добър резултат.
По втория начин за който пишеш може също да се изработи тапа по отвора на колелото. В центъра точно на тапата да има малък отвор колкото да мине конец, жилка или нещо подобно. Колелото виси примерно на жилка и се вижда коя страна накланя надолу. С търпение и находчивост може да стане.
alata_69 - специалист
http://woodgears.ca/bandmill/wheels.html
колеги разгледайте това
човека показва как се прави
поздрави
Колелото е с размери 300х50мм и тежи 5 кг ( доколкото домашен кантар за измерване на човешко тегло може да покаже точно ) изработено е от текстолит.
http://www.youtube.com/watch?v=OFWKsZules0#t=856
ето и клип за изработка и баланс на колела
с текстолита е почти същото
поздрави
Балансирането на колелата има две компоненти -динамично и статично .Статичното се извършва в домашни условия както ти казаха колегите но другото е трудно
brad4edat - специалист
Излишни сложнотии. Прави се една ос със две ситни срешуположни резби. Да кажеме оста е дебела ф42(размер за лагер! ) и е дълга примерно 35-40см. Правят се и да конуса които да се нанизват що годе плътно по това f42 и да могат да "захапват" с припуск и за по-широки главини от вашите конкретни. Оста се мушка през центъра на колелото, слагат се двата конуса да захапят отвора на колелото и с две гайки се натягат конусите един към друг, така че колелото да не трепка в тях. В двата края на оста се нанизват по един лагер и така наглобената ос се слага върху някаква стойка от П-образи и V-нкелчета отгоре, където да стъпят лагерите! Тия лагери се разкапсоловат и всеки път преди баланс се промиват с малко бензин.
Тая система е доста чувствителна, хваща грамове от раз. Можете да балансирате перфектно колелата с такава ос и стойка:)
  • 8
  • 9
Тема "НАПРАВИХ СИ САМ БАНЦИГ" | Включи се в дискусията:
