  • 10
gandalf_hsr - специалист
Имам поялник и горе долу се справям с запояването не е перфекно но става.
ivanovbg - майстор
ей са ти чертая една схема. Утре си купуваш един грец за 1 ампер или по голям и един кондензатор 1000микрофарада на 25 волта и ги връзваш по схемата.на релето съм ти написал кое на кое краче да вържеш и си готов. Ще си ползваш наличния трансформатор на 12 волта дето си го купил.
Ако нямат такъв грец купуваш 4 диода 1N4002 и ги връзваш по следната схема която заменя греца Изображение
Ако не ти е ясно нещо питай, но смятам че няма да ти е проблем да се справиш. :partyman:
Ок утре ще обиколя месните магазини за електроника и дано да намеря дадените елементи.Ще докладвам какво съм намерил и какво съм направил.Благодаря.
ivanovbg - майстор
Успех!
Диодите може да са подобни - изправителни поне за 100волта и 1 ампер ток.
Johny - майстор
ivanovbg написа:
Щото доста грее и се сещаш че като не е стабилизирано и за да падне напрежението на 12 волта при ампер при тази мижава консумация ще е поне 16 ...Пък и каза че ще го поръчва от сайта... Земи почети и помисли, пък после пиши.
gandalf_hsr, имаш ли поялник и знаеш ли да работиш с него?
Да, прав си, но това звучи коренно различно, както и останалите ти постове =D> /не те иронизирам/.
Здравейте нищо не можах да намеря по магазините и ще поръчам по нета.Да попитам правилните елементи ли съм избрал http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... 5V+105+LOW
http://tpetrov.com/search.php?prod=2KBP06M
и още един въпрос имам каква платка да избераhttp://tpetrov.com/search.php?s=%EF%EB%E0%F2%EA%E0&p=2
Ще ми трябва ли още нещо,утре вечерта ще пусна поръчката че в петак куриерите обслужват моето село.Благодаря за съветите ви и за отделеното време. :partyman:
gogo7777 - майстор
За тези елементи не ти трябва платка. Запояваш кондензатора за греца и си готов. Даже можеш да ползваш лустер клема /4 звена/ и да спестиш и запояването.
gogo7777 написа:
Благодаря за бързият отговор.
gogo7777 - майстор
По тая схема на изхода ще имаш около 15-16 волта. Да не са много за таймера..... :?
gogo7777 написа:
Таймера е на 12v.
  • 10
Тема "Как да свържа 12v траф към ел.моторче" | Включи се в дискусията:
