На пролет ми предстои ремонт на хол, коридор и др. Искам да направя окачени тавани и в тази връзка имам следните въпроси:
При монтаж на скрито осветление как е редно да се направи? Разстоянието от полата до борда остава без конструкция до 100мм по knauf. Или се поставят UW профили за прави фигури, а за овални?
Или да се продължат CD профилите от стената до борда и там да се постави UD профил и окачвачите към тавана?
Искам да знам по принцип какъв е начина за направа на скрито осветление, за да не провисне след време или да се напука. С какъв Гипсокартон се работи и какви профили особено при овални фигури?
Благодаря предварително на отзовалите се. Вероятно въпросите ми ще продължат след като получа отговорите Ви :)
jekasus - майстор
viewtopic.php?f=17&t=45339&start=0
Ей така набързо една подробна тема за таван :-D
Тема "Пролетен ремонт - въпрос за скритото осветление" | Включи се в дискусията:
