  • 44
saraneron - специалист
Момчета ,говорите за две съвсем различни неща!Лов говори за неговата система ,която вместо клапан за предотвратяване на нощната вредна цидкулация е използван съд с малък обем ,който прекъсва потока на антифриза и на практика системата не прдставлява скачен съд ,въпросният съд се намира ПО-ВИСОКО ОТ ПАНЕЛИТЕ за да функционира системата нормално!Лазар напомня за изискванията на система ,,Дрейн бег,, там ДОПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪД СЕ НАМИРА ПОД НИВОТО НА ПАНЕЛИТЕ https://www.google.com/search?q=drain+b ... 93&bih=471 Тази система силно препоръчвам за изграждане ,особенно за хора, които за първи път ще се занимават с изграждане на соларна система за домашни нужди!
lov - майстор
За да няма недоразумения.
Аз отговарям на колегата "Генчев'' автор на темата който спомена че е гледал какво съм сътворил и ще се опитва да повтори нещата и ще прави точно такъв преливник.
kotaraka90 - напреднал
Здравейте, при системата Дрейн бег след като се самоизточи особено за вакуумни колектори няма ли да се повреди от високите температури като работи без течност?
кондезаторите на вакуумните тръби от високата температура която ще развият на сухо
Въпросът е спорен ,в смисъл някой са за ползване на вакумни сухи тръби ,други казват , че не е добре, защото се развива много висока температура в изпарителя когато са на сухо, което води с времето до необратими химически промени в топлинния агент в тръбата!Мисля ,че има няколко специфични модела вакумни колектори ,но много скъпи,които са подходящи за ,,дрейн бег" системи, това е лично мнение! Аз не бих рискувал ! Залагам примерно на 2-3 евтини плоски панела по 220лева вместо един вакумен, но много скъп панел със същата сумарна производителност като на евтините!
Energyx - специалист
КПД на плосък алуминиев достига малко над 70 %, КПД на вакуумен-над 90 %. Ако някой вижда смисъл да дава за 20 % повече ефективност 200-300 % повече пари - да го прави.
Относно прегряването-неселективността си има и предимство. При спиране на помпата настъпва насищане на прегряването и обратно в атмосферата се излъчва толкова топлина, колкото се и поглъща. Пропиленгликолът също повишава температурата на кипене. ЮПС не ползвам и не съм имал проблеми. Важно е обаче тръбната разводка в близост до панелите заради по-високата температура да не е от тръби ППР или тръби с алуминиева вложка, а стоманени или медни.
lov - майстор
Моите са РЕХ с алуминиева вложка и нямам проблем. Като се има и в предвид че са слагани още когато се появиха на българския пазар. Та са бая дъртички а и на доста издевателства са подлагани заради всевъзможни експерименти. Но какво да се прави тогава това имаше пък и немотийка.
Накарахте ме и да погледна термометъра какво е положението горе. Нямам добив щото навънка е облачно и температура отвън е -5 ºС но панела е стигнал +17 ºС И каквото нощеска беше ръснало като снежец е стопено и е в стартова позиция. Днеска ако успея ще снимам и едни вакумнотръбни да се види в какво състояние са.
Относно прегряването не само при спиране на помпата защото при мен се е случвало и това при много яко слънце. Получава си се баланс на загубите и не завират. Така че другите панелчета освен че са по скъпи ами трябва да се предвижда и система за предпазване от прегряване. А това пак си е пара и технически проблеми.
Andri01 - майстор
Drain Back с плосък панел,PPR със стъкломат,помпа ,филтър,ДС,4 крана,управление и към бойлера: най-елементарната и сигурна система!В момента при това облачно време горе температурата е 38гр,панела е вдигнат на 68гр от хоризонтала.
lov - майстор
Ето и обещаната снимка. Те това се получава със скъпите тръбно-вакумни панелчета. Добре че има функция против замръзване. И ел нагревателя бичи яко. Но май преди години в един голям студ му замръзнаха входните и изходни тръби към водопровода.
  • 44
Тема "Избор на слънчев панел" | Включи се в дискусията:
