joro39 написа:Колеги помагайте за запалка за горелката, че ми свършиха свещите вече много бързо изгаряти аз пробвах с свещи но не става тека . моя реотан220v е от скара за кебапчета от малките извих го и го поставих в право1гална тр1ба 20мм на 15мм и е пробита на няколко места да минава въздуха и вече 2 година работи без отказ и струва само 5 лв
		veteran
				- напреднал
				1988 мнения в "Как да си направи сами пелетна горелка."
		ivan-avto
		plamenmaistora
Аза колко минути ти запалва пелетита?
		plamenmaistora
От скара лиси извадил реотана или си го закупил отделно?
		mityom
не мога да кача PDF файла ето някои размери и цени
D= 12MM, L= 100MM, 400W, 230V, без кабел
31.00 лв.
D= 12MM, L= 100MM, 150W, 230V, без кабел
28.00 лв.
D= 10MM, L= 100MM, 250W, 230V, без кабел
27.00 лв.
D= 12MM, L= 60MM, 300W, 230V, с кабел
30.00 лв.
D= 12MM, L= 60MM, 200W, 230V, без кабел
27.00 лв.
D= 10MM, L= 130MM, 350W, 230V, без кабел
32.00 лв.
D= 12MM, L= 35MM, 120W, 230V, без кабел
27.00 лв.
D= 10MM, L= 130MM, 350W, 230V, с кабел
35.00 лв.
D= 10MM, L= 160MM, 500W, 230V, с кабел
35.00 лв.
31.00 лв.
28.00 лв.
27.00 лв.
30.00 лв.
27.00 лв.
32.00 лв.
27.00 лв.
35.00 лв.
35.00 лв.
		Bate_Pavka
				- напреднал
На предната страница коментирахме някакви безумни цени на редуктори , а и сделката за моя се провали та сега съм в изходно положение , ненадейно ми дойде идея за "убйството" на един телфер.
http://el-instrumenti.bg/%D0%95%D0%BB%D ... 1%80%D0%B8
Баси адреса Ако се направи съпоставка на цената която искат за работеща скраб
 Ако се направи съпоставка на цената която искат за работеща скраб  в продавалника то тази е направо върхът!
пп:В последствие попаднах и на товаhttp://www.onlinemashini.bg/sravni/mashina/6247/3608 Смях се искренно
Баси адреса
  в продавалника то тази е направо върхът!пп:В последствие попаднах и на товаhttp://www.onlinemashini.bg/sravni/mashina/6247/3608 Смях се искренно
										Последна промяна от Bate_Pavka на нед фев 02, 2014 10:31 am, променено общо 1 път.
															Тема "Как да си направи сами пелетна горелка." | Включи се в дискусията:
