  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Всички въпроси за вилата.
batence81 написа:
... хидразине меден ли е твоя казан?
Не си ли четеш личните съобщения? Там съм писал какъв е и не е мой. Неръждаем е.
kborisov - специалист
Нагревателите ясно. Ако е въпрос за икономия, леснотия и възможност за регулиране - аз бих избрал газ, ама не харесвам газта :shock:
Имам въпрос за тухлите обаче: Ако го направя с обикновени тухли, или от речен камък? Какво се очаква да стане?
Имам огнище от речен камък. Някои камъни се пукат от огъня, но не са много - 2-3 от 50 примерно. останалите нищо им няма.
Другия вариант е глина/пръст. На дядо ми фурната е от кирпич, но такава глина не знам от къде около Пасарел?
SEV - специалист
Ако тухлите са стари "единички" тези с канал по средата,няма какво да стане.
SEV - специалист
Здравейте,с малко закъснение да посъбудя темата.Бетонирах пода на "казана",сложих и един сифон.Направих с бетон ограждение на изпускатела.Сложих и там сифон,на дъното поставих кошче от перфорирана нераждаема ламарина,целта е като пусна мАтряла да се прецеди водата а по грубото да го изхвърля.Сифоните се изцеждат в направена за целта шахта.Казана е с вместимост 180 литра ,а полезната му част е около 150-160 литра.От запалването до текването на огнената течност са необходими около час и половина максимум.Ето и няколко снимки на моя кът за отдих.
ZMeyGorianin - майстор
Стабилна изработка! =D> Да си я пиеш с кеф ракийката!
SEV - специалист
При мен няма лабаво,разлабвам се след втората ракия,но там вече е друга тема :-D
pitankata00 - специалист
И аз най-сетне след толкова години реших да си взема казан. 190 литра полезен обем. Реших да го иззидам понеже миналата година много зор видях докато го стопля. Четох доста теми и гледах снимки из форумите. В общи линии мисля да направя квадрат от обикновенни тухли и отвътре да сложа огнеопорни. Ще варя твърдо на газ. Имам голяма горелка 60 сантиметра диаметър. Чудя как да нареда огнеопорните тухлоа да има разстояние примерно 10 сантиметра между тях и казана за да минава топлоната покрай самия казан или да ги сложа плътно до казана. А иначе самите огнеопорни тухли ще са плътно до външните обикновенни, които пък ще изолирам с фибран.
Чираче - майстор
pitankata00 написа:
Остави разстояние 3-4 см между казана и огнеупорните тухли. От долната страна остави процеп 2-3 см за влизане на свеж въздух, необходим за правилното горене. В горната страна остави 4 отвора през 90 градуса за излизане на топлия въздух. По този начин цялата повърхност на казана ще е равномерно нагрята.
По-интересен е въпроса по какъв начин да се отдели метиловия алкохол и другите алкохоли при изваряването, а да остане само етиловия алкохол?
Иии, внимавайте много с АМ :? и лоши съседи
Мисля че си прав, 4 сантиметра от тухлите до казана е по-добре от 10. Мисля отпред да сложа вратичка, понеже перустията е голяма и ще стърчи и самата вратичка ще надупча, за да може да поема въздух. А отгоре се чудя вместо отворите дали да не сложа един комин в горната част. Макар че това с 4-те отвода през 90 градуса много ми хареса. Иначе съседите уж няма как да ме видят. Аз няма да продавам ще си варя за себе си. Имам познат в АМ каза, че само по сигнал проверяват или ако те засекат да продаваш най-вече из интернет. И че трябва да намерят на едно място лулата и казана. Иначе е просто казан за варене на компоти, лютеница, сладко. Даже у изпускател да има. Каза ми вариш и след това караш лулата на другото село. Без лула няма проблем.
chapara - майстор
Според мен иди разгледай един селски казан :wink:
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Тема "Зидано огнище за казан за ракия" | Включи се в дискусията:
