здравейте искам да попитам ,мога ли с помоща на честотен регулатор да увелича оборотите на асинхронен двигател повече от предписаните от завода производител.благодаря ви предварително.
		hamechok
				- помощник
				146 мнения в "въпрос за честотен регулатор"
		fox_vt
Може той е точно за това но трябва да се съобразиш регулатора да е с подходящата мощност и да следиш за консумирания ток от двигателя под товар когато си на по голяма честота.Също така ако двигателя е на телфер и е с конусен ротор и електромеханична спирачка не може да работи с честота по висока от 55-56 херца.За другите двигатели няма проблем.
		Iliev Labs
И лагерите може да се наложи да сменяш, ако много ще ги вдигаш.
		fikata
Честотният преобразувател изменя не само честотата, но и приложеното към мотора напрежение. Чрез това се осигурява необходимият момент на вала на двигателя без да се стига до прегряване. Изходната честота не зависи от честотата на мрежата и може да бъде както по-голяма, така и по-малка от нея.
Т.е. скоростта на двигателя може да се регулира както под синхронната, така и над синхронната.
Възможността за регулиране на оборотите (n) на асинхронния двигател се предопределя от функционалната зависимост между тях и честотата на мрежата (f) и чифтовете полюси (p): n = 60f/p.
										Последна промяна от fikata на нед фев 02, 2014 5:49 pm, променено общо 1 път.
		MIRO_073
fikata написа:Честотният преобразувател изменя не само честотата, но и приложеното към мотора напрежение. Чрез това се осигурява необходимият момент на вала на двигателя без да се стига до прегряване. Изходната честота не зависи от честотата на мрежата и може да бъде както по-голяма, така и по-малка от нея.Значи се мислят машини, които могат да излагат други машини НАД изчислени им номинални параметри с цел да им вземеш огъня и да ги строшиш набързо?
Тема "въпрос за честотен регулатор" | Включи се в дискусията:
