kozl - майстор
Зависи какво разбираш под помощ. Смятам, че поне малко съм помогнал ако не на теб, то поне на някой друг. И нЕма начин да не ти преча като ме заливаш с ненужни цитати или фрази като тази
Stefan_62 написа:
не си мисли, че ние от провинцията ядем доматите с корените.
nakatasan - специалист
Здравейте, от около месец имам вентилатор за баня на марката ММ, монтирах го преди около седмица-2. Снощи като го включвах изгърмя и спря да се върти, предполагам е изгорял. В гаранция е, купих го от Алати - Варна. Ако там нещо се заядат и не ми уважат гаранцията или почнат да ме размотават, бихте ли ме посъветвали какъв надежден да си взема? За този без клапата дадох около 32 лв. Диаметър на тръбата 120 мм. нещо скъпичък ми се вижда, а не изкара дори 1 година.
Поздрави
VLADO66 - майстор
Щом 32лв. са много пара ето този http://www.siko.bg/product/4206.html Взимал съм от тази фирма преди време с 5г. гаранция.
todortv - майстор
Аз ползвам същия на ММ без клапа повече от 7-8 години и съм доволен, от месец го чувам, че трябва да гресирам лагерите, но все отлагам.
Трябва да признаят гаранцията - 3г, освен ако няма теч.. :-D
Сега като се прибрах изкарах вентилатора от тръбата. Предполагам, не е изгорял самия двигател, а кабела се е засрал и от влагата е дало на късо. Като съм монтирал вентилатора в тръбата съм го наврял малко повече и тънките кабели са се оголили. След това влагата си е казала думата. Надявам се самия двигател да е добре, кабелите ще ги оправя и изолирам.
здравейте имам следния проблем сложих си вентилатор в тоалетната тя е 1,50/1.00 м висока 2,40 врата няма има само външна във сухото помещение модела е ММ лух Серия ф100/110м3/час но все едно не дърпа трябва да сложа раката върхо него за да разбера че дърпа а мисля че това не трябва да е така а е на 2 седмици благодаря предварително.
lordged - помощник
мнение и наблюдение как се справят тези украински вентилатори ? http://jordy22.com/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D ... esh-time-4
VLADO66 - майстор
lordged написа:
Добре се справят-по-нагоре съм писал.
Тема "Избор на вентилатор за баня" | Включи се в дискусията:
