sts написа:Такъв експеримент съм правил през 2008г. на един обществен обект.Колега
Направих и експеримент с комбинирана ДТЗ свързана като главен прекъсвач на апартаментно табло.Давам на късо двата проводника /L и N/ свързани след ДТЗ /6 мм2/ очаквайки голяма "дъга".Не се получи нищо подобно.Като отрязано със скалпел падна на пода едно парче от проводника.Беше "горещо" но не остави следи по пода и не беше "опушено" - следи от изгаряне.Тогава разбрах истината за ДТЗ.
У нас беше нация техническа навремето и имаше "опушени " детски ръце - нямаше ДТЗ.
MIRO_073
32 мнения в "Нормално ли е това поведение на ДТЗ?"
Junak
sts написа:Такъв експеримент съм правил през 2008г. на един обществен обект.Не разбрах каква беше ролята на ДТЗ-то в така описания експеримент?
hidrazin
sts написа:Като АП /к.с.,претоварване и без нагар на изолацията в мястото на допир на двата проводника/.ДТЗ е комбинирана електомеханична 63 А монофазна.Ами тя ДТЗ-то в случая няма участие. Само до толкова, доколкото тока минава през нея. Иначе си е ням свидетел.
P.S. Ако не е нескромно да попитам - това sts ще рече?
Тема "Нормално ли е това поведение на ДТЗ?" | Включи се в дискусията:
