Здравейте! Не съм сигурен дали това е правилния раздел, ако съм сгрешил ще ме поправите. Решил съм, че ще правя къщичка от ламинат, която да свети. Самата къща вече е готова, на два етажа, направени са и прозорци, врати, гараж. Идеята ми е да както съм изрязал врата и прозорец на първия етаж, като се погледне през тях вътре да се вижда стаята. Смисъл да има интериор и всичко останало. Реших да сложа около прозорците (един на 1вия етаж и един на покрива, нещо като таванска стая се получи, защото е по голям) и около вратата лампички от тези за елха. Но за самите стаи не стават. Затова си купих бели диоди. Човекът ми каза, че в момента има само един вид при него и аз взех 10-на, но той каза че са по-особени ( мисля, че им трябва повече напрежение). Цената им е 40ст/бр. Въпросът е с какво мога да захранвам един такъв диод, пък аз другите ще ги свържа паралелно. И втори въпрос- от доста време ме влече да слагам диоди на каквото намеря. Имам доста червени и слагам от тях, като за всички, които свържа ползвам една батерия. Въпроса ми е, трябва ли да слагам някакво съпротивление при положение, че ползвам батерии 3V? Благодаря предварително и съжалявам, ако съм написал някоя глупост. :)
miroton - майстор
На 3 волта може въобще да не светнат.
iva6ki - специалист
Според мен беше по добре да си вземеш диодна лента 120 диода на метър или 60
едно захранване най евтиното и действаш.При тези диоди които си взел понеже не
казваш какви са точно ако размениш полюсите горят доста по лесно от лентата.
4,8w/m ти е около 3,3лв/м бялото.
Johny - майстор
Ето тук има богат избор за твоите цели: http://www.krushki.com/index.php?main_p ... tAod9GgABQ
Не са скъпи, относително надеждни, но пък дефектните ги сменят без проблеми. Лентите са по 5м., като бялата например - 3528 е само 10 лв. Могат да се режат на 5см. /цветните мисля че са на 10см./, което означава че парче лента от 5см. или кратно на него, може да свети самостоятелно.
Ако се разровиш, можеш да намериш и други подобни сайтове.
Аз се замислих за лента, но не си струва защото къщата е 40см/30см тоест ще ми трябват максимум 4-5 диода. Аз намерих батерия от винтоверт, разглобих я и вътре намерих 10 батерии по 1,2V. Ще ползвам от тях да видя колко ще ми трябват. Мерси все пак! :)
miroton - майстор
Що не си сложиш едно старо зарядно за телефон,тое 5в 0.7-9А.
Върши чудесна работа,може и да работи постоянно.
Johny - майстор
Вярно че се ламината подсказа, че става въпрос за макет, но после забравих и си мислех за реална къща :lol: :lol: :lol: Sorry!
ge6aaaa3 - специалист
iva6ki написа:
Не е вярно това...
Диодите се захранват със стабилизатор на ток, за да дадат всичко от себе си, но може и от батерия за твоя случай. Пробвай с 3V, най-вероятно ще светне.
Ето малко информация за светодиодите: http://storage.fiat-bg.org/Books/General_info/LED.pdf
Мерси на всички! Сега остана само да го направя :)
Тема "Въпрос за светодиоди" | Включи се в дискусията:
