hidrazin написа:А трябва. Имаш да попълниш грамотно четири квадратчета!!!Какво да му имам вяра - той пада на напрежение по проводника не го признава. Все свети в зелено, дори 140 волта от 230 да пристигат. Тъкмо за уреди по Хамерикански стандарт. :
hidrazin
42 мнения в "Помощ ток до вилата!"
angel_ov
hidrazin написа:Това 1 лев на метър не е цената на кабела а токова е дал за да му го положат. Насочи се към алуминиевите кабели.0,96 лв ми беше цената на кабела с отстъпка. Относно полагането по дървета не е проблем той за това е създаден (самоносещ) http://www.cablecommerce.bg/bg/allproducts.php?catid=18 .
http://www.cablecommerce.bg/shop/bg/pro ... -1612-0009
Той и един километър канал няма да е без пари. Сложи и пясъка за възглавницата... Не виждам да паднеш под 10 хилки и то ако си правиш повечето работи сам. А вероятно ще е много повече.
http://www.elbulgaria.com/c87/p36726/pr ... kabel.html Практически 2х16 на 850 метра напрежението ми е 230V При товар 3 kw спада на 210V. За колибата ми е идеално в някои села и толкова няма. Ако съм на теб ще се ориентирам към генератор+слънчеви панели+ветрогенератор.
gogo7777
thinkpad написа:hidrazin написа:Не разбираш нали?Разбирам. Калкулатора не е съвсем в часКвадратчета мога да попълвам грамотно. Ама е хубаво да писка, че хубаво тоя ток ще го пренесе, ама на края на линията не 240, ами 140V ще има. Следователно - тоя сценарий е неправилен.
Ужас.....калкулатора не писка........следователно е развален.
thinkpad
angel_ov написа: 0,96 лв ми беше цената на кабела с отстъпка. Относно полагането по дървета не е проблем той за това е създаден (самоносещ)Къде си видял Електроразпределение да ползва дървета за електрически стълбове?
gogo7777 написа: Ужас.....калкулатора не писка........следователно е развален.Следователно - предпочитам да си го изчисля сам. Тия калкулатори са много общи и по-скоро информативни.
drastar
thinkpad написа:А, онова V% какво еhidrazin написа:А трябва. Имаш да попълниш грамотно четири квадратчета!!!Какво да му имам вяра - той пада на напрежение по проводника не го признава. Все свети в зелено, дори 140 волта от 230 да пристигат. Тъкмо за уреди по Хамерикански стандарт. :
Тема "Помощ ток до вилата!" | Включи се в дискусията:
