man_un - напреднал
Здравейте скоро ще съм новодомец и въпроса за отоплението ме вълнува сериозно. Ще се преместваме в къща където отоплението е на камина с водна риза. Въпросът ми е следния: какъв най-рационален начин да избера за отопление хола с трапезарията за около 1-2 часа след прибиране от работа и къщата ще е изтинала. Докато камината затопли. Климатик ама не инверторен дали ще свърши работа как мислите?
unicata - специалист
Ще свърши ама т'ва студена къща да държиш и да я грееш само като си си вкъщи не си е работа по мое мнение, комфорта ти отива на майната си.
Ако ще взимаш климатик виж поне да може да се програмира и го пускай да почва да загрява час-два преди да се прибереш.
tmitko - напреднал
Всичко що е на ток върши работа ...ма то зависи в колко се прибираш от работа де :-D . То с този режим на работа на камината да не се окаже, че докато затопли ...трябва да тръгваш за работа ... :lol: :lol: :lol:
Явно имаш климатик ...ще стане. Както ''unicata'' препоръчва ...с програмиране.
man_un - напреднал
Живял съм в къща 2 години, и от опита който имам ми показва че не е толкова страшно. А в тази която ще се местим е с изолация, хубава дограма к-стъкло, южно изложение. Все пак и камината ще излъчва топлина Идеята ми беше дали си заслужава инвестицията за климатик или с радиатор.
Климатик винаги си заслужава, ако не друго лятто ще те охлажда щом си с лятно изложение.
А ако не мислиш да го ползваш много и да го товариш даже може да си вземеш някой втора ръка за 3-400 лева ;)
man_un - напреднал
unicata написа:
Климатик винаги си заслужава, ако не друго лято ще те охлажда щом си с лятно изложение.
Такъв климатик няма за съжаление. Искат ми около 1000 лева.
не пише колко квадрата ти е помещението, но ако е до 25 м2 ето ти нещо:
http://prodavalnik.com/prodavam-klimati ... -i36197987
http://prodavalnik.com/klimatik-osaka-s ... -i39805135
http://prodavalnik.com/klimatik-carrier-i34655143
http://prodavalnik.com/prodava-klimatik ... -i41556558
http://prodavalnik.com/neo-klimatik-24-i36495013
тези оферти са от първата страница на продавалника, показал съм ти климатици между 12 и 24000 бту, защото незнам какъв ще ти трябва, но и с доставка пак ще е под 1000лв. а ако намериш в твоя район доставката отпада и ако ис по-сръчен има тема монтаж на климатик. Абе като цяло под 1000 лева ще се вмъкнеш даже и в 500 с желание ако сам си го монтираш и не плащаш за доставка ;)
man_un - напреднал
unicata написа:
Колега мерси за труда който си си направил =D>. Помещението е около 30 м2. А ако не е инверторен ще може ли да върши тази работа. Говорих с няколко човека и всички казват само инверторен, ама дали е така......... Много съм бос на тема строителство и т.тн засега.......
инвертора върши работа при постоянен режим на работа, а в твоя случай ще го пускаш по 2 часа на ден което е без значение. до колкото ми е известно.
man_un - напреднал
Днес измерих кубатурата на къщата и излезе 280 м3. Преди 2 год. като купувах радиатори за радиатори за друго жилище ми сметнаха кубатурата по 50 и се получават необходимите киловати за отопление. По тази сметка излиза, че ще ми трябва 14 KW камина. Мисля да си взема 21-22 KW да има резерв, но дали ще е достатъчна. Къщата е 150 кв2, с изолация и 5 камерна дограма. Правилни ли са сметките, които си правя.
Тема "Питане за отопление" | Включи се в дискусията:
