Това, че суровината му е навън, само повишава разходите на производителя, защото той трябва да изсуши материала  до необходимата технологична влага (според раличните преси 10-14%), но това не разваля качеството на крайния продукт. По може да се влоши ако се използва материал с повече кора или по-калпава дървесина (липа, топола, капаци). Но сериозните производители си закупуват дървесина от сечищата, мелят и произвеждат така, че при тях качеството е с почти еднакви параметри.
		Валериус
				3149 мнения в "Мнение за производители на пелети"
		Christo
След като имаш възможност да влезеш в двора на производителя, направи ако е възможно "промишлен шпионаж" Ако суровината не е на бетонирана или асфалтирана площадка, ами в калта, после и в пелетите ще има пясък и кал. Ако дворът е пълен с капаци от бичени трупи, почти сигурно мелят и корите, а пък в капаците кората е 50%. За предпочитане са производители на мебели и столове, тъй като те мелят изрезките от основното си производство и в тях няма кора. Суровината на открито на двора не е добър сигнал.
		corropt
				- напреднал
За пелети произведени от фирма Зенит - 357 ЕООД с. Елешница. Образуват доста шлака което налага чистене на 48 часа. От към пепелно съдържание мисля че са добре. Според мнение на техниците на ерато калоричността им отговаря на това което е изписано на чувалчето.  Взех ги за 350лв/т като ми направиха 2 доставки уж от едни и същи пелети, но има разлика в опаковката. Много ми ги препоръчваха много ги хвалиха, ама за шлака никой нищо не ми каза като давах парите  . Немога да кажа дали мнението ми е положително или отрицателно, защото до сега не съм горил никакви други.
		corropt
				- напреднал
biotech 35
С фабрични настройки така се получава, с настройки които аз си правих докато експериментирам след четене по форума пак същия резултат. След настройка от техниците от ЕРАТЕРМ с газанализатор и термометър за изгорели газове пак същата работа.
ПП.Горе съм написал че техниците са на ерато ама съм се объркал.
		corropt
				- напреднал
feikot написа:Това вярно ли е ?Ако този въпрос е към мен ми е малко неясно къде съм написал такова нещо?? Ако имаш предвид за горелката, къде го четеш това ?? Информацията по сайта и в инструкциите към горелката съдържа много невярна информация. Ако имаш въпроси за горелката питай тук: viewtopic.php?f=10&t=40908&p=517865&hilit=biotech#p517865
"Разход на пелети при номинална мощност - 4.2 кг/ч."
с радост ще ти отговоря.
ПП. Ако администратора прецени да изчисти последните мнения, които не са по темата за производители на пелети.
		plastkomfort
Има 30 тона свободни пелети за 300 лв. на тон но може и да паднат в цената.
В момента горя от тях не са лоши.
Ако има желаещи мога да дам кординати.
		filmatoplo
Само за информация - Дъбови пелети на промоционална цена 250 лв тон Бургаски регион .днес случайно разбрах от мой клиент на когото съм монтирал отоплителна инсталация , той се занимава с дърводобив и е затворил кръга с дървесината , тоест прави вече и пелети , работи с истинска дървесина без примеси от слама , други .
															Тема "Мнение за производители на пелети" | Включи се в дискусията:
.gif)
