MIRO_073 - майстор
fikata написа:
То и фазомерите са забранени ама си се продават и използват
Това не го разбрах :?
Щото Европата НЕ дава. Безопасност. Тока минава през теб.
Трябва да се използват един от тези
Заради туй СЕ
изтеглен файл.jpg (6.31 KиБ) Видяна 2424 пъти
Последна промяна от MIRO_073 на нед фев 09, 2014 12:43 pm, променено общо 1 път.
8180 написа:
В МОЯ БОЙЛЕР КОРПУСЪТ НА НАГРЕВАТЕЛЯ БЕШЕ ИЗОЛИРАН ОТ ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛЯ. Нямам обяснение защо, неочаквано е за мен, но в този случай ламбата нямаше да светне, което не означава, че НЯМА ПРОБЛЕМ - вероятност, която пропусна.
:shock: Изолиран от корпуса нагревател? Да, мой е пропуска. Та затова трябва да се използват необходимите уреди като мегер например. В ТВОЯ случай щеше да го отчете. И да наистина пробните ламби са забранени, но за проверка за отсъствие на напрежение. Все пак твоя идва малко "частен случай" , но това не означава че трябва да се пропуска, както направих аз! :)
fikata написа:
Фазомера, както всички неправилно го наричаме си е индикатор за наличие на напрежение. Не може да се използва като индикатор за отсъствие на напрежение. :-D Ако се явяваш на изпит по „ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V ” ти е гарантиран грешен отговор ако проверяваш отсъствие на напрежение с "фазомер". Примерно тук на 5-ти въпрос:
http://www.elektrakonsult.com/ucheben-c ... ni-testove
Мисля че всеки може да си отговори на въпроса защо не се използват тези така наречени фазомери с глимка. Ето и MIRO_073 е показал разрешените.
И не е само че тока минава през теб. Ненадеждни са и често лъжат.
Между другото, не е лошо MIRO_073 да махне тоя зеления по средата на ELMARK - GK7.
Последна промяна от hidrazin на нед фев 09, 2014 10:47 am, променено общо 1 път.
MIRO_073 - майстор
hidrazin написа:
...или фазоуказател
fikata - майстор
Отново за фазомера или фазоуказателя - отверка /за да не се дразнят някои/Въпреки,че "фазоуказател" има и друго значение - уред за определяне поредността на фазите,посоката на върт магн.поле в трифазна система
Едно е как и къде трябва правилно да се ползва, друго е че е забранен като изделие за производство. Забрана за производство на това изделие и търговия няма. И в Европа,Америка и по целия свят се ползва под различни наименования
Pocket Pen Screwdriver Voltage Detector Tester Electroprobe
Screwdriver Tester
mains test screwdriver
phase, line, mains, tester
Никой не може да ме задължи,че в бита за да бръкна в контакта за да определя фазата трябва да имам тестера за 130 лв от втората снимка на MIRO_073
Не заблуждавайте хората.
ПП редакция поради редактиране на броя на снимките от MIRO
Последна промяна от fikata на нед фев 09, 2014 2:47 pm, променено общо 1 път.
todortv - майстор
fikata написа:
Никой не може да ме задължи,че в бита за да бръкна в контакта за да определя фазата трябва да имам тестера за 130 лв от третета снимка на MIRO_073
Да не говорим, че в ключа за осветление няма къде да ръгна второто пипало. :-D
fikata написа:
Да, с него можеш да определиш къде е фазата НО НЕ И ДА РАЗЧИТАШ НА НЕГО ЧЕ НЯМА НАПРЕЖЕНИЕ. Прочети постовете по-нагоре и направи разлика между фазоуказател и индикатор за наличие на напрежение.
У вас за да определиш фазата може да бръкнеш в контакта с пирон и аз не мога да ти забраня.
todortv написа:
И какво точно ще търсиш с "фазомера" в ключа за осветление? Ако е да си определиш фазата - да. Ако е за да определиш дали си спрял напрежението в кръга за осветление - НЕ!
Junak - майстор
Тц, тц, тц ... Къде ги четете тез забрани, че в последно време само с наредби и норм. актове се занимавам, и не ги срещам тези забрани за използване.
Проверка за отсъствие на напрежение
Чл.139. Проверката за отсъствие на напрежение се извършва с технически изправен стандартен указател за напрежение или с преносим волтметър. Непосредствено преди използването се проверява изправността на уреда.
Чл.140. Забранява се използването на лампи с нажежаема жичка (контролни лампи) като указатели за напрежение.
Чл.143. Стационарните постоянно включени волтметри не се приемат като средства, по които се установява отсъствието на напрежение.
P.S."не е лошо MIRO_073 да махне тоя зеления по средата ..."
Е що?"Пеещата щанга" на какъв принцип работи?
И що даже "FLUKE" ги праят?
todortv - майстор
hidrazin написа:
Да определя дали нулата или фазата са през ключа, :-D Правилно е според мен фазопоказател
П.П. Всички ползваме фазомери, това е ясно, независимо какво пишем. Аз винаги го проверявам, преди да
го ползвам. Когато се съмнявам, пак го проверявам.
MIRO_073 - майстор
Разбира се, че и аз имам фазомер в куфара :-D
Юнак поясни защо да го махна?
http://support.fluke.com/find-sales/Dow ... NG_A_W.PDF
http://www.fluke.com/Fluke/auen/Electri ... ?PID=56200
П.П. Да прав си. Като се замислих. Махнах го.
Последна промяна от MIRO_073 на нед фев 09, 2014 12:44 pm, променено общо 1 път.
big_death - специалист
Такккаааа...., след откачване от мрежата ,източването и свалянето на бойлера го разглобихме и извадихме въпросния нагревател който беше прекъснат - явно там е станало късото и се е скъсал .Изкарахме и малко пясък и котлен камък , защото му беше стопена анодната защита .Закупихме нов нагревател , със нов фланец със гуменото уплатнение ,нова токова защита или там както се казва , и нова анодна защита и всичко си дойде на мястото .Закачихме го и сега го чакам да се стопли за да видим дали ще се изключи - да не би да има проблем . Дано сме полезни на някои други които са решили да се справят сами . Благодаря за компетентните мнения на колегите ! :partyman:
Тема "Проблем с бойлера и бушона" | Включи се в дискусията:
