Банята и кухнята имат обща стена т.е. не е точно стена, а шахтата в която минават тръбите за банята и кухнята. С 2 водомера сме - за топла и студена вода. В самата шахта няма теч. Затова мислех за лоша фуга в някоя от горните бани, но с просто око нищо не се вижда. И двете не са ремонтирани от построяването на блока преди 30 и незнам си колко години и са с мозайка на пода и фаянсови плочки на стените от тези 15/15 см.
Радостина
- напреднал
26 мнения в "Теч от съседи"
kozl
Остава и блока да е панелен
Виждал съм течове от туй що не е уплътнена ваната от към стената, а под ваната нема изолация и плочки и нема бариера за водата. През фугата панелна на водата и лесно да пробие и стената с мокро надолу да покрие. Или пък теч от пропукана мозайка. Или пък теч от пробит при отпушване канал, неуплътнен сифон. Теч от дюбела на кенефната чиния и кво ли още не. Да тече не е добре.
Радостина
- напреднал
От разходката установих следното - при нас мокра стена зад входната врата.
На горният етаж сухха стена, малко налюспен тавана в банята, но съседът от 16 ет. твърди ,че преди време е уплътнил фугите. Сега незнам дали има нов теч при тах, но не ми изглеждаше като мокро като ходих. На по-горният етаж- липсва каквато и да е влага и мокро и в банята и в коридора.
Радостина
- напреднал
Радостина написа:От разходката установих следното - при нас / 14 ет. /мокра стена зад входната врата.
На горният етаж/15 / сухха стена, малко налюспен тавана в банята, но съседът от 16 ет. твърди ,че преди време е уплътнил фугите. Сега незнам дали има нов теч при тях / 15 ет./, но не ми изглеждаше мокро като ходих. На по-горният етаж / 16 /- липсва каквато и да е влага и мокро и в банята и в коридора.
Тема "Теч от съседи" | Включи се в дискусията:
