flowerlin - помощник
Живея в малка къща, цялата е 1 стая и е на няколко нива - 35-40 квадрата и е високо 4 метра. Хареса ми идеята за центрана вакуумна система (вградне прахосмукачка). В този вариант не ми харесват 2 неща: скъпи са (вакуфло - 1300 евро за всичко, останалите марки са по-евтини); повечето изискват някакво монтиране, правенена розетки и подобни неща.
Хрумна ми следната идея: Тъй като имам място под едните стълби, там мога да сложа подвижна прахосмукачка, да и сложа 8-10 метра маркуч. До колкото разбрах 8-10 метра маркуч няма да окажат голямо влияние на всмукателната сила. За сравнение, централните вакуумни системи са проектирани за околко 30 метра. За мен е важно да извеждам въздуха, който излиза от прахосмукачката навън. Това бих могъл да направя ако прахосмукачката има нещо като ауспух. Просто прикрепям един маркуч 2 метра и засмукания въздух си излиза навън.
Спрях се на един модел: http://www.onlinemashini.bg/video/w/pra ... oogic/9281
Тъй като има функция издухване има розетка за обратния въздух и там може да се сложи оригинален маркуч. Обадих се на един онлайн магазин и консултантът ми каза, че този въздух, който излиза не е същия който влиза а въздухът излиза през страничните отвори (виждат се на картинката точно под жълтата шапка). Мой познат ми каза, че според него когато прахосмукачката има мокро засмукване няма как въздуха да минава през двигателя защото ще го намокри. Т.е тези странични отвори са за охлаждане на мотора и всичкия въздух, който влиза през маркуча излиза през задната розетка.
Проблем на прахосмукачките Карчер е, че за тях няма дълги маркучи и за 8-10 метра ще трябва да си купувам друг.
Можете ли да ми дадете съвет относно горния казус и дали има по-подходящи прахосмукачки за моята цел. Разгледах прахосмукачките на Спарки за работилници, но не мога да се ориентирам от снимките в интернет дали си имат ауспух за мръсния въздух.
Благодаря.
brum - майстор
Горният отвор за въздуха работи само ако в него има включена тръба. Иначе издухва настрани - точно от тия отвори дето са странично на прахосмукачката. Имам странно усещане, че като вклюа нещо в изхода за духнане и почва да дърпа по-слабо. Ама и моята е малко по-друга - Керхер WD 7.300
fox_vt - майстор
brum усещането ти е точно,дърпа по малко защото има известно съпротивление в изходящия маркуч и се намалява смукателната мощност.Същата работа и при колите с турбо по широка генерация води до по голяма мощност заради малкото съпротивление на изходящите газове.
По темата защо все пак не сложиш прахосмукачката във друго помещение-мазе,гараж и т н и да си прекараш въздуховоди до всички стаи както би трябвало при такива системи.Ако е прекалено скъпа машинката можеш да сложиш две по малки в паралел към една въздушна схема,ако разбира се цената е по малка.
romanpm - майстор
Изградена система съм виждал с ПВЦ тръби с капачки и дълъг маркуч , прахосмукачката е вън .
Трудно ще е да изведеш въздуха , пък и ако мръсотията минава през мотора рано или късно ще дефектира . Така че филтъра е необходим на входа , а останалия въздух с финни частици вън . Възможно е и дистанционно включване :)
Сего говорих с друг човек от друг онлайн магазин и той каза, че всичкия въздух, който влиза през маркуча излиза през дупката отзад. Страничните дупки са само за охлаждане.
Разликата в цената в моя случай е огтона. Най-евтиния вариант, който намерих за вакуумна система е 600 евро. А тази прахосмукачка струва 200 лв. Ще дам някой лев за шлангове, но пак ще е доста по-евтино.
MIRO_073 - майстор
Каква е идеята на тая система?
KingLin - майстор
Като цяло една обикновена прахосмукачка каквито и филтри да има пръска фин прах на изхода. Има хора с алергии или леко чалнати на горния етаж :lol: В Англия в Хилтън видях такава система но там си мисля че е заради шума - чува се само леко свистене и не се пречи на гостите на хотела да си почиват. Друг смисъл не виждам.
fox_vt - майстор
Идеята е прахосмукачката да е в друго помещение обикновенно гаража или мазето (това все пак е за американски къщи с кухи стени).Единия плюс е липсата на шум,другото е че замърсен въздух няма да остава в стаята.По лесно е да ходиш с един маркуч от стая в стая и да чистиш отколкото с прахосмукачка и кабели.
Тема "Централна вакуумна система" | Включи се в дискусията:
