Lisko - майстор
Идеята за импулсно е много добра - леко, компактно и ефективно. Виж дали ще се сетиш за такова място, но често пъти при бракуване на монитори, мастилени принтери и други джаджи хартисва напълно работещо захранване (при лаптопите обикновено е над 12V). Аз по тоя начин съм се снабдил с няколко 12-волтови захранвания, едното от които напоследък вкарах в употреба да захранва две 5 метрови диодни ленти (300 диода всяка). Захранването ми е за 4 А, аз дърпам около 1.8А
fox_vt - майстор
Ето ти схема на най простия стабилизатор с LM317
Този стабилизатор е до 1,5 А и е необходимо да има радиатор на LM.Гласиш си напрежението включваш лампите и мериш тока за всеки случай.
gattaka - специалист
Благодаря, ще я пробвам!
krasiorocknroll - специалист
http://www.reuk.co.uk/High-Current-Volt ... lation.htm
Схемата я има и в Пчелар.Направил съм няколко такива и работят до 4А без проблем! :)
Тема "Прост изправител?" | Включи се в дискусията:
