dizel написа:Ето снимкидвигателя е 5.5 кв като подадеш малко повече материал спира.Имам 11кв мотор но с малко обороти
и от каква стомана направи матрицата и валяците ако не е тайна
dizel написа:Колко са ти оборотите на двигателя и редуктора? Ако са по-малко в някаква граница пак ще имаш производителност, например ако работното ти колело е от 130 до 180 оборота няма да имаш проблем. Какво ти е лагеруването, защото от там може да е проблема, а не от малката мощност?dizel написа:Ето снимкидвигателя е 5.5 кв като подадеш малко повече материал спира.Имам 11кв мотор но с малко обороти
