fox_vt - майстор
Добър ден винари :-D Който не е пил достатъчно само се чуди кво да прави и ето на пак зациклих.Ей тази стара схема за регулируемо захранване по напрежение и ток,имам едно питане.Как може да се пригоди за работа със траф с една вторична?Гледам че захранващия грец на операционния усилвател подава отрицателно напрежение :? Трафа на който мисля да я сложа е 2,22А 18 волта ако по нататък ми изпадне по мощен ще сложа 5А.
СХЕМА
Един малък допълнителен траф със самостоятелен грец и кондензатор. Само като насока - някое зарядно от стар GSM. От тия дето са с трафчета. Много от тях на празен ход дават 12 и повече волта. Може и някакъв друг, а също така една допълнителна навивка на твоя траф, ако позволява де.
gogo7777 - майстор
Със стабилизатор на отрицателно напрежение от серията 79хх няма ли да стане. Без допълнителен траф.
Ето как е направено тук.
fox_vt - майстор
Гого то и тук има отделен траф :wink: .Обаче за мен ми изниква въпроса защо трябва отрицателно напрежение?В интерес на истината първото което ми хрумна е най простата схема на стабилизатор която да взема захранване от главния траф но напрежението да се смъкне до 12 волта.И защо на тая втората схема хем се подава -12 волта на ОУ хем другия край на маса?
pipilica - майстор
Нещо не ме кефи захранването на ОУ. Според мен тури и един 7812 и захрани ОУ отделно.
gogo7777 - майстор
Гого то и тук има отделен траф........В интерес на истината първото което ми хрумна е най простата схема на стабилизатор която да взема захранване от главния траф
Именно. Ама дали е редно, незнам.
gogo7777 написа:
Не става. Не може от една намотка да изкараш примерно 12 волта положително и в същото време още веднъж 12 отрицателно. Разбира се и за това има решение. Ако товара на двете напрежения е приблизително еднакъв се използва удвоител на напрежение който създава изкуствена среда. В твоя случай е неприложимо. Може да се използва DC-DC преобразовател който да радели галванично двете напрежения - много добър вариант и много скъп.
Това обаче може да стане и с кондензатор/кондензатори преди втория изправител - този за отрицателното напрежение. Ето така:
http://zpostbox.ru/
разбира се отрицателното напрежение също трябва да се стабилизира - например с LM337, който е същия като LM317 само че за отрицателно напрежение. Поради малкия консумиран ток може да се използва LM337L, която е в корпус ТО-92 - като малък пластмасов транзистор.
Определено по-харесвам варианта с отделно трафче.
AAsat - специалист
Отрицателно напрежение може да се получи с MC34063
http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 063A-D.PDF - осма страница на описанието
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Ако го правя аз, бих сложил допълнителен трансформатор за отрицателното напрежение.
gogo7777 - майстор
Ами щом е по-добре с траф, то има едни за печатен монтаж ANG. 0,4A стигат за да се захрани ОУ.
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... 2F0.4A+ANG
sstefanov - майстор
Само не разбрах защо е нужна цялата тази гимнастика, а не си изберете по-подходяща схема?
Тема "Регулируемо захранване" | Включи се в дискусията:
