filmatoplo написа:Този е подходящ http://prodavalnik.com/boyler-stoyasch- ... -i32236375Този е със 2 серпентини но едната е спукана .
boretobobo
936 мнения в "Буфер"
filmatoplo
За буфер не ти трябват серпентини .
agro
Имам 5000 литра неръждаем цилиндричен съд с двойна стена /водна риза/. Според мен не е пригоден за налягания над една - две атмосфери. Котела ми е Линитомат 100 kw и не го спирам през нощта, за да е топло сутринта, като отидем на работа. Така обаче ми харчи излишно гориво и ток за захранващите системи през нощта. Мога да използвам гореспоменатия съд като класически буфер. Въпросът ми е дали наличието на водна риза на съда може да ми е от някаква полза за по-оптимално използване на топлината от котела? Предполагам, че обема и е поне 300 литра, но си имам бойлер на Елдом 500 литра с две серпантини и ми е напълно достатъчен. Ако не - отрязвам водната риза и стават два съда от наличния материал.
tqnata84
- напреднал
filmatoplo написа:прав си по горе пишеше АТМОС пиролизен и на такъв сме връзвали буфер, термо помпа и ел котел колегата така го беше напукал с дърва че на долен датчик показваше 85гр а на котела защитата по температура течеше като край пътна чешмаПламене благодаря .За буфера -задължителен е при котли с цепеници ,въглища (интересно тук как ще има модулация ) И пелети
tqnata84
- напреднал
Mitko 2012 написа:Здравейте,много полезен форум!Имам следния въпрос:малкия ако имаш предвид след котела
имам котел АТМОС подвързан с четирипътен вентил и мисля да си монтирам буфер,
къде е по-добре да го свържа,на малкия или големия кръг?Благодаря предварително!
ако котела е стоманен според мен на котела се слага 4 кран защото удължава живота на котела това го препоръчват от производители за да работят на висока температура 90макс. 4 крана се слага след буфера
LazarGanev
- "Велик майстор"
Е, стига де - ползвай бутона "Промени"
Jacomo
Здравейте, много ми стана интересна тази тема и затова се регистрирах във форума, въпреки че не живея в къща (имам само лятна вила) и нямам необходимост от котел, но ми се въртят разни идеи в главата.
Как може да се направи:
- при сутрешното палене на котела да се загрява само буфера, впоследствие и радиаторите
- при следобедното и съботно-неделното палене да се загряват радиаторите, впоследствие буфера
- при вечерното палене да се загрява само буфера, впоследствие и радиаторите
Идеята е през нощта и през работните дни да поддържаме по-ниска температура - примерно 18 гр., а сутрин, вечер, събота и неделя през деня - 23 гр. и по този начин да спестим от отопление, както и да спим по-комфортно
Също не съм запознат, котлите на колко време се зареждат? Имат ли някаква усреднена характеристика колко време трае един цикъл на камерата при зареждане догоре с определено гориво? Или трябва да се пресмята чрез калоричността на горивото за обем/тегло, мощността на котела, обем на камерата...?
Тема "Буфер" | Включи се в дискусията:
