  • 8
prascho - майстор
Към колегата "vasil pyrvanov " ако все още се включва във форума:
за да намалиш топлините загуби на отоплителната система сложи тръбна изолация на тръбите с алуминиева вложка ф16. Аз също съм в къща без изолация, като на първия етаж инсталацията ни минаваше в мазето и сложих изолация 13х17мм. Вярно, че без изолация не е много хубаво, но поне топлото не бяга преди да достигне помещението...Има ефект.
П.П. Ползвам изолация на "Изогоматерм". Вярно, че продавачките са малко ..., но пък изолацията за момента е ОК и сравнително по-достъпна като цена спрямо останалото на пазара..Направи ми впечатление, че след отоплителните сезони /караме четвърти/ изолацията леко се сви, едва забележимо около 1-2 мм, но си е с непроменена структура и цялост. Най-вероятно търпи първоначална лека топлинна деформация.
ico_3 - специалист
Някой да има представа дали водата минава през там където сочи стрелката?
Честита Ново Година и привет на всички - търсещи ,знаещи и можещи.
Моля за информация и съвет .
Каква горелка (работеща и с агро-слънчогледови пелети) може да се инсталира на котел Demrad SOLITECH 50 S - предната врата е като от снимките на ico_3 - ( 7 секции ,дърва 36 Kw, въглища 58 Kw).
Насочил съм се към GREYKO.
Благодаря предварително.
filmatoplo - майстор
На този котел става само горелка Грейко рб20 .Горелка рб 30 не влиза ,с 300 Зора ще влезе обаче при отваряне ще опира .Без значение котела колко гледера има в големина -58клв още по добре - рб20 се справя с 200 кв м площ.
Благодаря за отговора.
Площта за отопление е 250 м2 .
Дали Грейко рб20 ще се справи при тази площ.
250 кв м са на кантар ,ще топли само на степен 3 постоянно в студ като този .Ако си поиграеш да направиш фланец с който лесно горелката да се вкарва и изкарва с ход 5 Санта за да може да се отваря вратата - ще стане и рб 30 .
Filmatoplo - Президент.
Много благодаря за съвета .
Бях тръгнал в посока - да вдигам котела на кутия .
Лек и успешен ден.
P.S.
Още един въпрос .
За гр.София към коя фирма и инсталатор на Грейко е за предпочитане да се обърна?
tops250 - напреднал
Котела ми е същият от снимката .Мога ли да го кача на кутия с цел поставяне на пелетна горелка и каква е подходяща за него.Шест секции 47 кв
Може да се качи на кутия ,горелката препоръчвам Грейко , мощността според топлозагуби .
  • 8
Тема "СОЛИТЕХ котел твърдо гориво проблем солитех solitech" | Включи се в дискусията:
