filmatoplo
1988 мнения в "Как да си направи сами пелетна горелка."
krazz
sande34 написа:Е това е един от хубавите топлообменници!!! Браво!!! Единственият недостатък, че не е неръждаем! Но мисля ,че ако се обработи химически и във водата се сложи калиев дихромат за да не ръждясва ще е таман! Браво !!! УСПЕХ!!!за тези без кадПрикачен файл:14022014765.jpg
rosso666
krazz написа:Колега ще обясниш ли малко повече за този химичен процес как се прави в домашни условия или да паснеш някоя статияsande34 написа:Е това е един от хубавите топлообменници!!! Браво!!! Единственият недостатък, че не е неръждаем! Но мисля ,че ако се обработи химически и във водата се сложи калиев дихромат за да не ръждясва ще е таман! Браво !!! УСПЕХ!!!за тези без кадПрикачен файл:14022014765.jpg
Искам да питам за тези "цилиндрични" дву-триходови"(незнам как се водят) как са със тягата не им ли трябва допълнителен вентилатор на изхода на газовете???
sande34
Този вид топлообменници неса едни от най -добрите а най-добрите. Вертикален триходов кондензен.
Единия варянт е с външно обгаряне те огъня първо минава през външния цилиндър после през тръбите и тогава през вътрешния. Другия варянт е обратно. Огъня гори във вътрешния цилиндър минава през тръбите и излиза през външния.
Нямам време да описвам марки и принципи на работа но в нета има бол конструкции. Най- важно за правилната работа на такъв котел е дължината на хода на димните газове. При къс топлообменник отиват в комина при дълъг недотопля. Тази конструкция която съм постнал мисля че беше 17 и нещо киловата за котела - горелката може да е всякаква. При кондензните котли КПД е високо по принцип заради доп енергия от парата. При този достига и над 100%
по методиките на твърд котел Тва друга тема. Няма проблем с газовете ако комина е добър и изолиран. Понеже на изхода т на дима не надвишава тази на водата , при първоначално запалване е необходимо да се подгрее комина. Ако се налага според т атм налягане и тн. В най лошия случай може да припуши леко. Запалил вече няма проблем. Затова е и хубаво да не се гаси често. Т.е .горелката трябва да е с точно пресметната мощност. В целата хуйня има твърде много неизвестни .Иначе един циганин викаши "Щом има огин че топли". Готов съм да помогна на който има нужда и знае какво да пита. Успех на всички колеги и самодейци. Който нищо не прави мое само да философства.
krazz
rosso666 написа:Разбира се ,че им трябва тягов вентилатор на димните газове! А за оксидацията не знам в домашни условия дали ще се справиш!? По-добри са "пластинчатите" топлообменници, те са неръждаеми изцяло и с високо КПД но и висока цена и трудно приложими в камина заради пепелта!krazz написа:Колега ще обясниш ли малко повече за този химичен процес как се прави в домашни условия или да паснеш някоя статияsande34 написа:Е това е един от хубавите топлообменници!!! Браво!!! Единственият недостатък, че не е неръждаем! Но мисля ,че ако се обработи химически и във водата се сложи калиев дихромат за да не ръждясва ще е таман! Браво !!! УСПЕХ!!!за тези без кадПрикачен файл:14022014765.jpg
http://www.podeminvest.hit.bg/technology_bg.html
Успех!
Bate_Pavka
- напреднал
И аз да питам: Как се почистват тръбите от нагар?
Тема "Как да си направи сами пелетна горелка." | Включи се в дискусията:
