Чаро - Акълия
medel76 написа:
захващала
Това обяснява някои неща...
Но за да помогне доктора по телефона си трябва мат'рял...
medel76 - специалист
Точно такава е като на снимката на Чаро и изпуска някъде въздух и обезвъздушава комбинирана с мотор.Ще я снимам като си ида на село,че трябва за поливане.Смяна или набивка бързо ли става?
Чаро - Акълия
Може и притягане да се разминеш, но може и за турбина да си, може да СМУЧЕ от някой холендър, кран или ще видим на снимките...
Не е сложно и става сравнително бързо. Ако имаш набивка обаче. Може и да няма.
P.S. И като снимаш гледай да хванеш така, че да видим и какъв цвят е лака. :)
http://forum.napravisam.bg/forum/viewto ... 41&t=45267
Чаро написа:
Той казва "той не пуска вода през цялото време?"А дали има достатъчно вода за помпа?
Първо не е той и второ, ако по това време на годината няма вода за помпа, то кога ще има? Пък и се подразбира че до сега е черпена вода с тази помпа.
аз къде да снимам за тази набивка да се види на снимката?Аз ще я снимам отвсякъде.За лака няма как да ми се види на тези снимки може би в някой бъдещ пост от мен.?А на другия пост за водата ще кажа че трябва да има вода.Аз като съм вадила вода ръчно винаги е излизала водата
Ей там е набивката - между мотора и помпата, където се вижда оста на двигателя. Представлява нещо като плетено въже напоено с лой. Там се вижда един чарк на оста на мотора и се притяга с две гайки. Той притиска навитото въже към корпус на помпата за да не засмуква въздух.
Всичко това ако имаш набивка разбира се. Снимай всичко преди помпата - кранове, възвратен клапан, холендри... абе каквото има между помпата и сондата. После ще го мъдрим.
Ей,hidrazin :goodman: благодаря ти!Как ме защити само!Даже и маникюра за теб ще снимам специално,дано си ида скоро на селото и да не забравя ;-)))
fedoracore - напреднал
привет.. уплатнения продават ли се някъде за тези помпи...през годините все изрязвах от вътрешна гума,но пак нестава как трябва - засмуква въздух от време на време..
ето снимка за къде търся уплатнение -вътре стои клапан на първата снимка
на втората помпата
Тема "ПОМПА В СЕЛСКИ ДВОР" | Включи се в дискусията:
