bulhomes2 - майстор
Ако си разпънал 50 метра кабел, няма как да застъпиш макарата и да го навиваш. Хващаш макарата и по него.
П. Петков написа:
...Лампата също трябва да се маха при транспорт, защото винаги се намира някой, който да я ритне. ...
Няма ли да ти е по-лесно с нещо такова
al4o - специалист
То това на снимката като идея добре ама как да го ръгнеш в шукото.Освен да го побългаряваш :) Или да слагам от старите контакти заради него.
bulhomes2 - майстор
Бе не можах да намеря, ама би трябвало да има. Ако пък няма - идея за бизнес :lol:
ПП. Намерих. В Китай естествено. Към 1,70 лв, ама и с ключе... http://www.ebay.com/itm/E27-LED-Light-M ... 27dbf4dd69
Andri01 - майстор
bulhomes2 написа:
П. Петков написа:
Да,тръгваш по кабела ,но ако не е опънат провисва,навива се хлабаво и не рядко излиза от страниците ,към дръжката. При интерес ,ще снимам утре моята макара,да ти покажа за какво иде реч. Спорна вечер. :partyman:
bulhomes2 - майстор
Добре де. Нали това разправям, че твоя вариант с арматурката е по-добър.
resistbody - майстор
Дави покажа моята макара от отпадъчни материали.
-Стара количка за маркуч, която отдавна не количка и се замени с нова и вместо да я изхвърля я оползотворих.
Кабела е 3х2.5 мисля, или е 1.5 но от старите :D седи откакто се помня в гаража.
Дръжката е от стар полилей :Д
Каква мощност според вас може да е безопасна при навита макара (частично)
ZEDYCUS - майстор
То като фабрично станало. =D>
Н а фабричните пишеше май 1000вата при неразпъната макара.
Evgeniy - майстор
Ето и моя вариант - макара от меден проводник за бобини, пластмасова тръба с алуминиева вложка, подсилена с арматурно желязо втре:
За по-универсално не се разнася макарата, а "контакта". Така я ползвам и за косачката и за мотичката. Но има нужда от допълнителен разклонител или удължител.
Тема "Макара за кабел-направи си сам" | Включи се в дискусията:
