kam34 - специалист
Само дето не каза човека как и за какво е захваната въпросната греда. Щото колкото и здраво да се завие нещо в нея, ако гредата се държи колкото да не падне, няма смисъл от цялото упражнение.
lecki - специалист
Пробиването няма ли да намали якоста на гредата :?
може просто да се прехвърли нещо върху нея или заварка но от специалист
щом ще се виси на крепежа.
orlincho - помощник
kam34 написа:
Гредата е част от носещата конструкция на покрива. В единия си край лежи на бетонна колона в другия край е анкерирана в бетонен пръстен, който обикаля края на покрива. Върху гредата има дървена греда и на нея напречно има по-тънки дървени греди от конструкцията на покрива. Достъп мога да придобия само отдолу чрез отваряна не ГК.
Тук съм сложил две снимки от строежа, гредата се вижда грундирана.
Сега ми хрумват други идеи.
1. да отворя ГК достатъчно, че да пробия гредата странично така че болта за мине през цялата греда.
2. да пробия гредата отдолу два близки отвора и да напъхам през двата един майон.
Последна промяна от orlincho на вт мар 04, 2014 9:46 am, променено общо 1 път.
VLADO66 - майстор
orlincho написа:
kam34 написа:
Гредата е част от носещата конструкция на покрива. В единия си край лежи на тухлена стена в другия край е анкерирана в бетонен пръстен, който обикаля края на покрива. Върху гредата има дървена греда и на нея напречно има по-тънки дървени греди от конструкцията на покрива. Достъп мога да придобия само отдолу чрез отваряна не ГК.
Първото е по разумно,но дупката в ГК ще стане доста голяма.За втория вариант се двоумя защото ако използваш стандартен майон а не такъв http://www.alpinsport-bg.com/products.p ... 92646b162e дупките ще са близо една до друга.
По-нагоре ти предложих да пробиеш две дупки през 5-6см., да свиеш на П една шпилка 8мм. да я стегнеш отдолу с шайби и гайки и на стърчащите краища на шпилката да си правиш окачването.
moimoimoi - майстор
намираш си една такава Т образна планка с подходящи размери,примерно с основа 12x20см, разпробиват се в нея 20 отвора /червените/за закрепване чрез самонарезни види 6.3мм и един отвор/черния/ с подходящ диаметър който ще се намира под нивото на гипскартона и на който ще можеш да си закачаш каквото искаш-карабини,въжета и т.н.
ако не можеш да намериш т образна планка може от два винкела да се направи като се заварят един за друг
Duke_BG - специалист
никъде не видях да си написал каква е дебелината на стената на квадратната тръба
и това дето си го намислил да слагаш болт отстрани и да правиш прорез отдолу ще ти отслаби гредата много
колко голяма е дървената греда върху тръбата ??
помисли и за някакъв ревизионен отвор наистина защото ако закачиш люлка трябва да има нещо което да обира клатенето за да не отвори по-голям кратер във гипсокартона
Тема "Анкериране в скрита метална греда?" | Включи се в дискусията:
