shadow__01 - майстор
gogo7777 написа:
Притеснява ме обаче, че може да се окаже около 2-2,5 навивки на волт. Тая плътност на тока в първичната е бая за сечението на наличния проводник. За какво го гласиш тоя траф.
Коригирах си горния пост. Късно ама мерак и ги преброих.
Дано не съм объркал изчисленията.
Трафа ще става на зарядно за акумулатори. Ако стане работата съм намислил да кача снимки на завършен проект.
Трябва ми между 21 и 24V. По сметки U2 ще е 19V.
gogo7777 - майстор
Ако греша някой да ме поправи.
Май грешиш... :? Така изкарваш пак 11,5 волта на W2
380х3,65=1387 навивки в момента на намотката
на теб ти трябват 42/21=2 навивки на волт
следователно 230х2=460
трябва да махнеш 1387-460=927 навивки, което е невъзможно с тоя проводник дето е сега
gogo7777 написа:
3.65 Навивки на волт се получават при захранващо 230V.
Ако пуснем 380V ще се получат 2.2 навивки на волт.
Тези 42 навивки делено на 2.2 за волт се получава 19V. Така поне го смятам аз.
Няма как като намалим броя на навивките в първичната да се запази същия коефициент на трансформация и пак да получим 11.5V
Защо смяташ колко трябват, а не колко се получават?
Дано не греша някъде...
Последна промяна от shadow__01 на ср мар 05, 2014 1:44 pm, променено общо 1 път.
gogo7777 - майстор
Да прав си.........от недоспиване е...........
Значи за 21 волта променливо...
230х3,65=840 навивки в момента на намотката
трябва да махнеш 840-460=380
gogo7777 написа:
Така ми трябва, но за магнитопровод със сърцевина 20см^2.
Между двете е и го дават около 2.1-2.3 нав/V.
Не е много разумно да се правят само 2 нав/V.
gogo7777 - майстор
Останах с впечатление, че търсиш 21-24 волта на вторичната. Схемата на зарядното, която си избрал, не може ли да заработи при по-ниско напрежение. Аз от опит знам (навивал съм си сам няколко трафа и малки и големи), че с 2-2,5 навивки на волт трафа ще е много шумен и ще текат по-големи токове в първичната, възможно е и да загрее при продължителна работа. Аз ако съм ще го навия за 3 нав./волт и колкото дойде толкова (около 14 волта ще стане.... и евентуално ще донавия малко и вторичната ако е необходимо). Трафа какъв вид е?
gogo7777 написа:
Трафа какъв вид е?
Мисля, че ще стане и с 19V. А и нямам избор. Почнат е проекта. Остава трафа и кутията да са направят.
Магнитопровода е Ш-образен. По-точно по старите български стандарти Ш40.
Така го дават по справочниците от едно време. 2.1-2.3 нав/V. за тази мощност.
gogo7777 - майстор
Ами пробвай, да видим.
gogo7777 написа:
Днес пробвах и се получи работата.
Позна обаче за звука. Чува се пъркане. Възможно е да е от намотките. Вторичната не е много стегната и може от това да пърка.
Тока на празен ход на първичната е 0.3A.
Изходно напрежение на празен ход 21V.
Бръмченето обикновено е от хлабави ламели в магнитопровода. Решението е добро стягане или набиване на още ламели в макарата и пак добро стягане.
Ако все още има бръмчене - импрегниране на магнитопровода с нитроцелулозен лак или по-рядка боя.
Тема "Изчисляване на трансформатор" | Включи се в дискусията:
