moimoimoi
2157 мнения в "ЕЛ. АБСУРДИ"
bulhomes2
Между другото има си логика в кабела и аз самия съм си правил такъв. Генератора ми има контакт и с такъв кабел с 2 щепсела пускам резервното захранване по инсталацията. Понеже със сигурност ще има питащи - безопасно съм го направил и няма нужда да разводняваме темата как.
MamaMy
За мое най-голямо съжаление, трябва да призная, че направих подобна простотия временно за два дни миналата седмица. Трябваше да се обслужи един ЮПС 3 киловата при клиента. Да, ама той мизерен та 2 не види. Отделно станал и за батерии, та се навих да го взема. Да, ама не. Изводите му не са стандартни. Приличат, но са малко по-големи и няма как да пусна захранващия кабел директно в изходния. А на изходния боднат разклонител тройка със свободна дупка. Веднага се сетих за снимките тука и решението го сътворих за 1 минута. След два дни си възстанових системата. За мое щастие само една водоплаваща блондинка се беше засилила да подрежда кабелите. Само дето не я ошамарих да я разкарам от там. Нахално добиче излезе
hidrazin
Правил съм го доста пъти и не съжалявам за нито веднъж! По бай тошово време, когато имаше режим на тока съм захранвал с агрегати АД16 или АД 30 сгради в разни села по разни мероприятия като празник на селото или кукери. Десет минути преди спирането на тока се палеше агрегата, свалят се башоните на сградата и се ръга един такъв кабел с два щепсела с някой контакт. Резултатът - щастливи няколкостотин човека. Демек - цяло село. Ма то и консумацията беше нищожна. Десетина ламби и една уредба. Толкова радост в очите на хората рядко съм виждал!
Това си беше оффтоп.
silent
Това с щепсъла и аз съм го правил навремето като живях в студентско общежитие в ранните години на демокрацията. Парното беше мижаво всички студенти включваха печки като се натовари инсталацията и гърми долу в таблото и после чакаш да се обадят да дойдът да пуснат тока. Та аз си вземах ток с един шепсъл и кабел от контакт в коридора(явно на друг кръг) в съседство със стаята ми на който другия край с щепсъла бодвах в моя контакт в стаята. Разбира се след като предватително съм махнал бушоните.
Тема "ЕЛ. АБСУРДИ" | Включи се в дискусията:
