  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 34
Фитилчо - майстор
Метална конструкция
единият скат ще е 2,20 в ниската част и 2.90 във високата
Другият скат ще е 2.20 в ниската и 3.80 във високата
Между скатовете ще има прозорци 90 см по дължина на сградата
Цялата дължина на покрива е 9.50 и е широк 6.30, тоест всеки скат е широк по 3.20 някъде
Ще покривам жилищна сграда :cool: на един етаж
Tsilkov - майстор
BLUEPUPIL написа:
Добре е изолацията да не се прекъсва от дървените греди!
:thumbs: Въобще без да се прекъсва е трудно, но поне площа на гредите да се намали и да е на два пласта кръстосани един спрямо друг.
IvanR - специалист
Фитилчо написа:
Метална конструкция
Според конфигурацията на покрива най- удачно е к-цията да бъде ферма/ два трапеца/ от кутии 3 или 4бр. Столици отново кутии или U профил. Надлъжно укрепване вкл. натиснатия пояс на фермите. Р-рите на профилите и конструирането на възлите, след статика и оразмеряване. Нужни са данни за натоварване- покритие/ според наклона изглежда битум/, район за вятур и сняг. Имаш участък за образуване на снежни "торби"
Вадим Владимиров - специалист
BLUEPUPIL написа:
Ок! Каза "А"- кажи "Б". Как да се прекъсне термомоста. Отпред има челна дъска, отдолу стреха, отстрани има челна дъска, стреха? Давайте решения.
Фитилчо - майстор
Здравейте :)
Конструкцията ще е на ферми, да.
100х100х3 - с отворен краи горе и спънато с греда по надолу :wink:
Това ще е за 5 метра от дължината постройката. Останалите 4.50 ще са нормална постройка - там ще има подиум за спалня и ще има Велукс-и за светлина.
Избрах този тип контрукция защото има малко светлина на това място и е ахлупено от къщи много наблизо.
Като сме подкарали термо моста:
Над металната конструкция и под дъсчената поквивка ако се сложи 20-30 мм фибран, ще счупи ли термо моста?
Изобщо тези термо мостове много ме мъчат, ще трябва да ги обмислям :) Давайте идеи :irre2:
Последна промяна от Фитилчо на чет мар 06, 2014 11:49 am, променено общо 1 път.
Tsilkov - майстор
Фитилчо написа:
Много добре си решил да е с "оберлихт" - даже ако е южен става супер.
Фитилчо написа:
Давайте идей :irre2:
Като за начало ползваи профил U H и т.н. вместо правоъгълен за да можеш да го натъпчеш с изолация. След това го покрии с изолация отгоре - колкото повече толквоа повече.
Изобщо на това подпорно разстиояние от 3 метра не разбирам защо толкова държиш на метални греди за ребра :?
Фитилчо - майстор
Не искам да има колони да подпират по средата.
Ползвам кутии защото по лесно се работят.Топло валцованият профил е голям член да работиш с него.
Избрах метал защото имам опит, инструменти и се работи по лесно (за мен)
След като си изправя колоните - Фермите ще ми ги направят и ще ми ги докарат готови и ще ги сложим с кран за половин ден :partyman: и после ще си пълня между тях в духът на форума Развали си сам :lol:
Мислех си да сложа 20/30 мм XPS - цял слой под дъските, над метала - това би трябвало да счупи термо моста ми се струва. :?:
Последна промяна от Фитилчо на чет мар 06, 2014 12:59 pm, променено общо 1 път.
Фитилчо - майстор
Tsilkov написа:
Имам възможност за северн и южен, обаче откъм юг на 3 метра имам 2 етажна къша дълга колкото постройката и се обезмисля :| :axe:
Следобяд за няколко часа откъм другата страна се промъква едно слънчице между къщите и мисля да обързна този Оберлихт натам :cool:
Отделно ше има голям френски прозорец на късата страна и Велукси , та светлина няма да липсва във никакъв случай :wink:
BLUEPUPIL - майстор
Вадим Владимиров написа:
BLUEPUPIL написа:
Как да се прекъсне термомоста. Давайте решения.
Решението е: покрива и тавана да бъдат разграничени , да имат самостоятелни конструкции , допускат се ограничени на брой конструктивни връзки между тях, за по-икономично изпълнение. Едната от двете конструкции- покривната или таванната е носеща, другата се окачва или респективно стъпва върху първата.
Фитилчо - майстор
Двата ската ще са абсолютно независими. :wink: Свързани само от прозорците :razz:
Моста/гредата ще е вътре - по този начин
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 34
Тема "Покрив" | Включи се в дискусията:
