kozl - майстор
За тези дюбели трябва да се изберат подходящи по диаметър и дължина винтове. Винта обезателно по - дълъг от дюбела, за да може да захване с резбата в цилиндричната част в края на дюбела. Ако диаметъра на винта е голям - вероятно ще се сцепи цилиндричната част от дюбела, ако е по - малък ще превърти винта и в двата случая дюбела няма да затегне в стените на отвора (дупката).
stiv1961 - майстор
hidrazin написа:
Опитите директно с винтове се оказаха над 50% ялови. В повечето случаи винта превърта и трябва да го слагаш на ново място. Независимо от резба и дължина. По-дебелите направо пукат кирпича и отърват. Ако не отърват, при стягане пак превъртат. Налага се при дебелите за да не пука да се дупчи предварително. Ако не прецениш добре свредлото пак си отърва.
Винтовете за директен монтаж са с еднаква дебелина- 7.5 мм, само дължината е различна
Поне аз с друг диаметър не съм срещал. С подходящо свредло и внимателно навиване с верта ще стане........ мое мнение и никого не ангажирам с него :)
plastkomfort - специалист
В керпич не се побива навивай директно.
Ако превърти вадиш винта цепиш една треска и я мушкш в отвота и навиваш отново.
tanosliven - специалист
ESPACE написа:
suzuki600 написа:
значи току що ги монтирах но два превъртяха в керпича даги местали или даси стоят тези винтове са 10мм.на 16см.според мен стана здраво ,завинтих ги малко под няклон както каза колегата
Искрено се съмнявам че си ползвал правилните винтове. Това 10х160 ми прилича да си сложил такива
А аз ти препоръчах да сложиш такива
Едното иска дюбел а другия е само за бетон!!!За керпич няма дюбели ,зазиждат се дървени трупчета и върху тях се завива или кове.Най добрия вариант е да се разпробие стената и с планка от другата страна.
Има метални нарезни дюбели като тези за гипсокартона,пробвай с тях.
Георги Иванов(алцек) - специалист
Здравейте! Кирпича е неизпечена тухла от пръст,изсъхнала на слънцето като при приготвянето калта се смесва със слама и мекина.Има и втори вариант,казва се "чамур".Пред 1940 г. когато дядовците ми са изгонени от Северна Добруджа и заселени в "Стара България"както казваше дядо са заварили схлупени къщурки от плет измазан със кал.Започнали постепенно да ги събарят и да си строят по-големи къщи.Поради липса на средства,или на време не са правили къщите от изпечени тухли или от кирпич,а от чамур.Чамура представлява едно голямо калило където с крака се омесва слама,и мекина и се оформят едни големи топаци колкото 10 литрова бутилка минерална вода.След това "топаците" се редят мужду предварително изградения скелет на къщата и се афармят и изравняват със ръце.Зидовете са дебели по 40-50 см.И при двата случая се изгражда дървено скеле което играе роля на носещи колони и арматура за стените.Затова колега търси тези греди и захващай монтажната релса на тях за да ти е мирна главата.Колкото държи гвоздей в кисело мляко ,толкова ще ти държи и винта в кирпича.
fox_vt - майстор
kozl написа:
Ако диаметъра на винта е по голям от необходимия ще превърти целия дюбел то това да не ти е бетон че да се спука цилиндричната част.
dadko - майстор
алцек написа:
Подкрепям алцек.
Не се занимавай с винтове и дюбели в тая спечена кал.
Намираш дървената конструкция и хващаш за нея. Или с шпилки през стената с планки от другата страна.
Ами то по принцип самата идея за закачане на нещо толкова тежко на кирпич не е много добра.
Не може ли горните кухненски шкафове да се подпрат на челния кухненски плот и дюбелите/винтовете само да ги придържат към стената?
Тогава основното усилие ще падне на плота. Има и друго решение. Ако тавана не се използва за жилищна площ да се писнат шпилки през него и да се закачат отгоре, през тавана.
kozl - майстор
fox_vt написа:
kozl написа:
Да, но и в този случай дюбела пак няма да е в полза.
Тема "имали дюбели за керпич" | Включи се в дискусията:
