Vancata - напреднал
Привет колеги.
Преди седмица монтирах бойлер при приятели Теси 80литра от нвоата серия със син индикатор при работа.
Бойлера е идентичен с този вкъщи 2киловата, 80л вертикален тип-тумбест.
Инсталацията е стара двупроводна и съответно свързах заземяването към нулата, като проверих да няма слаби точки в нулата никъде по веригата до апартаментното табло. Проверено с пробна лампа, корпуса е занулен.
Свързах щранговете с меки връзки един метър, сложих възвратния клапан на студения край както следва със стрелката към бойлера разбира се (както си е по документация). Обезвъздуших системата с най-длечната точка (в случая отворих всички кранове към които има подаване от конкретния бойлер за всеки случай).
Проблема се изразява в следното, бойлера показва температура от 65градуса, но топлата вода съвршва страшно бързо! Имам същия бойлер, но по-стария модел у нас и топлата водата при 60градуса стига за четири пъти повече време от колкото на новият. Забелязах, че студената мека връзка е топла и смених възвратния клапан със стария такъв, сега не връща, но топлата вода пак свършва бързо.
Проверих дали дългата тръба на топлят край не се е разкачила, като спрях притока на студена вода и отворих крана на топлата вода да се източи и съответно прокапа литър вода и спря, възможно е и от самият вакум да е спряла, поради липсата от къде да влезне въздух който да измести водата.
Ще съм благодарен за всякакви насоки и съвети!
Последна промяна от Vancata на нед мар 09, 2014 8:20 pm, променено общо 1 път.
jekasus - майстор
viewtopic.php?f=11&t=20983&p=198736&hilit=тръбичка+за+топла+вода+в+бойлера#p198736
Една от темите по този въпрос.
Vancata - напреднал
И аз прочетох там колега, пък се чудя, да са пропуснали на нов бойлер тръбата за топла вода... Не, че няма да ме учуди, нашия беше дошъл с "изпъкнал" навън фланец с около сантиметър и не можеше да се затвори... Дойдоха и ни оставиха друг.
Чаро - Акълия
Vancata написа:
Спри водата и разкачи двете меки връзки. Провери пак ли ще изтече литър.
Колко градуса 'показва' като се източи всичката топла вода?
MamaMy - майстор
Сигурен ли си, че не си разменил топла и студена щом е хоризонтален?
Вече имаше такъв случай.
tretre - специалист
Има и монтирани настрани, дай снимка!
MamaMy - майстор
viewtopic.php?f=4&t=23438&p=457913&hilit=%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80#p457913
Vancata - напреднал
Грешка колеги имах предвид вертикален, от бързане съм объркал за какво говоря.
В момента няма как да го снимам, защото не е в нас, но вертикален, нивелиран що-годе на око, студената влиза на синьо, топлата на червено.. освен ако, те не са объркали тръбите нещо в завода, но ме съмнява, те са си със стандартно разположение: студена-дясно, топла - ляво погледнато от към лицето (индикатора и копчето).
edit: Утре ще пробвам да се свържа със сервиза на Теси, нито имам бороскоп, нито искам да гадая. Днес стигнах до извода, че или фабрично са разменени тръбите или топлата тръбата за топла вода е извадена или липсва.
vvg - специалист
Трьбата на студената вода е на 30на см от долната страна на бойлера,а топлата е дьлга и е високо горе . Развий меките врьзки и виж кьде ще тече-там е студената вода
Тема "Нов бойлер се източва прекалено бързо 80л." | Включи се в дискусията:
