Колеги имам бойлер с две серпентини, хрумна ми щурата идея да вържа и двете серпентини, към слънчевата инсталация.С оглед на това, да става по-бързо топло-обмена, дали реално ще повиши КПД на системата?
- 1
- 2
20 мнения в "Две серпентини и един нагревател?"
Благодаря за отговора колега
Значи все пак има ефект.
Andri01
При мене ,на единия бойлер серпентините са интегрирани-Tesy. миналото лято правих експерименти със солара и останах с впечатлението,че при включени двете паралелно-работата на системата е по ефективна. Другия ми бойлер е също с две,но една под друга.Тази година ще се опитам да направя по-подробни експерименти и наблюдения,но...зависи от мързела
Серпентините са една под друга бойлера е 200л, вертикален Sunsystem.
kanaliivodi написа:Серпентините са една под друга бойлера е 200л, вертикален Sunsystem.
Колега моя е същия 200л и на Сънсистем ама през зимата е гола вода, хем е с Бошов колектор - много бил добър много мощен ама не през зимата
turbocharged
Предстои ми покупка на 200 л. бойлер с две серпентини и ел. нагревател. Ще го ползвам с котел на двърдо гориво/пелети и слънчеви колектори. Забелязах, че има бойлери с две паралелни серпентини. http://eldominvest.com/bg/product/313.html Има ли предимство бойлера да е с паралелни серпентини или да купя нормален с долна и горна серпентина.
turbocharged написа:Здравейте,Така е супер с паралелни, за да ти се грее целия бойлер а не само половината, както е при мен, а и като е загрят половината много бързо му пада температурата
LazarGanev
- "Велик майстор"
Не, не е добре с 2 паралелни серпентини (ако едната е соларна), обсъждали сме го много пъти. Ако искате повече топла вода - купувате си 300л вместо 200л, но соларната серпентина трябва да е винаги под котелната, за да има смисъл от немалкото вложение за соларна инсталация. Освен това Елдом 200л е с многомалка котелна серпентина и затова много бързо свършва водата. При Теси и Сънсистем серпентини са доста по-големи - може да се види от техническите им данни.
- 1
- 2
Тема "Две серпентини и един нагревател?" | Включи се в дискусията:
