  • 8
mjjmiro - специалист
Вярно ли е, че течноста /флуида/ в колектора не може да прегрее и да изгърми нещо в следствие на това? Ако е така защо се монтират толкова скъпи електроники? Бойлера си има някакъв изпускател, ако водата в него вземе да прегрява изпуска налягане през него т.е няма вероятност той да изгърми от прегряване. Ако в системата се върти постояно нагрят флуид топлината отивала като загуба или нещо такова. Не ги разбирам тия неща и за това питам, вие вече го знаете това де!
Тани - модератор
Говориш за коренно различни неща! Ако не се върти работния флуид бойлера няма да гръмне! По скоро това ще е колектора , когато заври водата в него! Е може би няма да е точно гръм , а просто ще се пукне! Електрониката се грижи от една страна това да не се получи и от друга страна , ако температурата на работния флуид е по-ниска от тази на водата в бойлера , да спре циркулацията , за да не изстива водата в бойлера!
Значи с монтирането на помпа проблема се елиминира. А тръбите и другите консумативи при монтиране на колектора като тези за парно ли са или специални за колектор? Ако може някой да качи и снимки на някоя по опростена колекторна инсталация ще съм благодарен?
Някой знае ли какво производство са тези бойлери за слънчев колектор?
Да попитам също какъв трябва да е наклона за да може водата да се движи на самотек от колектора до бойлера и дали е удочно такава система да е затворена?
apeiron - специалист
mjjmiro написа:
Домашно :)
apeiron написа:
mjjmiro написа:
Домашно :)
Дали ще са надеждни? Някви мръсотии падат от серпентината, мисля да ги продухам с вода и да ги монтирам. Някой може ли да даде идея как точно да ги свържа двата?
Значи, това е колектора който съм взел, мисля да го сложа така, че горния му край да е на тирасата или малко по долу а другия на асмата получава се ъгъл 40 грд. Бойлерите тези които са горе ще ги поставя зад десния прозорец, което е показано на горната снимка. Така получилия се наклон добре ли ще е за гравитачно движение-без помпа??? Кажете ми и за бойлерите, избрах тези защото ми казаха, че този колектор щял да прегрява 120л бойлер през лятото а нямаше 150 и взех тези двата по 80л, ще имам ли за в бъдеще проблеми с тях, мога веднага да ги върна взех ги преди седмица??
2v6 - майстор
mjjmiro написа:
Наклона е добър, но значение има и съпротивлението на тръбите и серпентината. При широки тръби и фитинги и 10 градуса наклон става.
Това колекторче ако е 1.5м2 няма да прегрее 120л бойлер, стига да не е започнал сутринта от 70 градуса. Ако ползваш всеки ден водата пробвай първо само с единия бойлер. Тези бойлери имат ли електрически нагревател?
колектора е 2.00кв, бойлерите нямат нагревател! Вчера ходих и ги върнах, защото ми казаха, че трудно се обезвъдушавали хоризонталните бойлери със серпентина и взех друг 120л. пак без нагревател но вертикален. Притесняваме само тава дали ще циркулира водата без помпа между бойлера и колектора заради малкия наклон който ще се получи, тъй като горния край на колектора ще е до терасата а бойлера ще е горе долу на нивото на прозореца и ф20 медни тръби, затворена система?! От тези двата от серпентината излизаше ситна ръжда но от новия няма нищо, и вътре е облепен с нещо като пластмаса целия!
  • 8
Тема "въпрос за слънчеви колектори..." | Включи се в дискусията:
