Тъй, да споделя какво съм подхванал. Както заглавието показва - интелигентна система за поливане. Т.е. няколко датчика за влажност на почвата, датчик за влажност на въздуха и температура на въздуха и няколко клапана управляващи поливането на отделни части на градината. Или на кратко - ще вкарвам хайтек-а на село
Налични части (всичко е яко китайско, че идват по-евтини частите
1) Контролер - Arduino Nano
2) Датчици за влажността на почвата
3) Датчик за температура и влажност на въздуха
4) Релета за електромагнитните клапани за поливане
5) Електромагнитни клапани за водата, 12V, 300mA, необходима е малка преработка за да работи с ниско налягане на входящата вода
6) Часовник и памет за логовете и настройките
Какво ще представлява системата: Задават се часове през които е удачно да полива и целева влажност на почвата в мястото където се намират датчиците (2). Целевата влажност се задава като горна и долна граница - при влажност под долната граница - полива и се прави корекция за времето на поливане, при влажност над горната - не полива и се прави корекция за времето на поливане, при влажност в границите - полива без да се правят корекции. Полива се според зададен час/ден от седмицата. Параметрите ще могат да се променят през серииния порт (ще поддържа един вид AT команди) и ще се пазят в постоянната памет. Ще има един датчик за влажност на място където не се полива - той ще следи за количеството валяли дъждове и ще се прескача поливането ако не е нужно.
През 30 мин ще записва показанията на всеки датчик и тази информаця ще е достъпна за сваляне на компютър (или телефон ако му добавя bluetooth сериен интерфейс). Логовете ще пазят също час и дата на записа.
Захранване - 12V през 2 ампера адаптер със закачен акумулатор (4aH 12V липо батерия) за бекъп - да може все пак да оцелява при сривове на захранването. Не че рестарта му е проблем, ама само връзването на една батерия паралелно на захранването и един токоограничител преди нея ще позволява системата да изкара 1-2 дни без ток.
За поливане ще се използват капково маркучи и бидон (1 куб. м.) на височина около 2.5 метра.
Къде съм за момента - събрах частите, пиша софтуера
 . До края на седмицата се надявам да съм готов с това и да мога да тествам в полеви условия. Следващата седмица доизкусурявам проблемите и после бодвам всичко да работи за постоянно. За месец след това се надявам да успея да изчистя проблемите и да заработи перфектно
Ако всичко се получи грижите за градината ще се сведът до веднъж в седмицата. Да гледам за болести, да пълня бидона с водата и да окопавам като е необходимо. Различните зони (с различните датчици за влажност на почвата) ще позволят една система да поддържа правилни условия за различните култури. Та ще ми полива и доматите, и чушките, и краставиците, че и лука и чесъна чак
										Последна промяна от brum на вт мар 11, 2014 4:49 pm, променено общо 1 път.
