kuger
87 мнения в "Проблем с рутер Tp-link TL-WR740N"
kuger
Вероятно са повече от един проблемите. При директно свързан кабел на доставчика към машината ти, пак е нужно да се регистрираш в мрежата с ник и парола. При това поголовно ровене из компа, доста вероятно е да си разбутал и тази настройка. Май работата върви към 20 лева и викане на човек от Близу.
onkelabg
интересно,нета като минава през рутера всичко е на ред/ ай пи адрес ,физич,гетуей и др/ всичко е ок.
А като вкарам кабела за нет дирекно в компа-Няма никой в кьщи.
По рано не беше така,развали се рутера-бодвам кабела дирекно в компа и си бачка/пак си бях сьс старата Лан карта/. Дори техника с който си пишех в нета сега ми каза че при тях имат даните на старата ми лан карта която е нямам от 1/2г
Как аджеба до сега сьм имал нет..
Явно е много сложна материя за един 44г-псевдоХакер ама..
onkelabg
не сьм пипал нищо до онзи ден.Просто изках да си сложа парола както преди на рутера/лична/ и се започна едно...
Немога да вляза в настройките на рутера по никакьв начин и откьдето и да желаеш...какво ли не опитах и греда...
Викам си я да бутна само кабела в компа и отново по-голема греда няма нет вьобще. Свьрзах се с оператор на Близзу и тои ми поиски физ.адрес в момента-казах му го.
След малко ми отг-че проблема с настройките е бил при тях и имали друг записан физ.адрес.на моя комп.
Утре се разбрахме за инструкции по-тел да си наглася нещата и се надявам това да е проблема с влизането в менюто на този рутер
Последна промяна от onkelabg на пет мар 14, 2014 9:43 pm, променено общо 1 път.
kuger
MamaMy написа:Естествено, че е друг адреса. Нали е бил вързан рутера. Сега е вързан компютъра. Две различни устройства.Явно си доста по-вътре в нещата от мен /аз съм самоук лаик/, но и в рутера и в компа залагам едни и същи адрес и парола. Без значение каква ЛАН карта съм турил в компа, та дори кой е компа. Нямал съм проблеми с връзката. Единствено на компа трябва да настроя връзката.
Явно колегата е разбутал настройките, дадени му от доставчика, затова няма връзка с тях по кабел.
onkelabg написа:интересно,нета като минава през рутера всичко е на ред/ ай пи адрес ,физич,гетуей и др/ всичко е ок.Колега, като си оправиш връзката с доставчика, и решиш да пробваш пак с рутера, не бутай нищо по компа, всички настройки вкарвай в рутера.
По рано не беше така,развали се рутера-бодвам кабела дирекно в компа и си бачка/пак си бях сьс старата Лан карта/. Дори техника с който си пишех в нета сега ми каза че при тях имат даните на старата ми лан карта която е нямам от 1/2г.
Как аджеба до сега сьм имал нет..Явно е много сложна материя за един 44г-псевдоХакер ама..
Интересно ми е - свързвам рутер с комп през кабел, и ми позволява да отворя менюто на рутера от компа, а при теб не става. Явно е нещо по-сложно от моите знания.
Колега, аз съм доста по-дърт, много неща са ми отбягвали и надали ще компенсирам, но не се предавам
пп:Докато съм философствал, колега ти е казал същественото
Тема "Проблем с рутер Tp-link TL-WR740N" | Включи се в дискусията:
