crez - майстор
Колега замери данните си:Изходното напрежение на празен ход за надежно запалване на дъгата 60-65в за любителски електрожени и 70-75в за промишлени. Напрежение при заварка 18-24в в зависимост от диаметъра на електрода.
pansim - майстор
На Кракра, монофазна е около 50 волта и си работи безгрижно
valerko - специалист
pansim написа:
Колега, нали щеше да купуваш един правен електрожен???
Какво стана.
А за кабелите - ако е до 150-160А е достатъчно 16мм^2
Разбира се, зависи и от дължината - ако е много тежък заваръчния траф и се мести трудно, е добре да имаш голяма дължина на кабелите. Ама това са и загуби по тях...та зависи.
Дай повече информация.
Заваръчния трансформатор НЕ е просто трансформатор!!!
Той трябва да има определени качества за да заварява добре. Затова може и да ти "лепи"...дай поне снимки
Освен този който съм поръчал да ми правят имам и този гореописания дето лепи. Мислех да ползвам кабелите от него обаче вчера обърнах мазето и не мога да ги намеря. Снимка не знам какво ще помогне, ще снимам просто някаква кутия. Затова вече питам за кабели пък тоя дето лепи остава на заден план. Не знам дали си заслужава ремонта, ако е 20-30-40 лв може би, ама да го правя и да не го ползвам...Имам на село едни кабели, резнал съм мостра, да споделите дали ще станат. Някъде около 3,5 мм е дебело едното жило.
IMG_2036.jpg Батерията е от по-малките...ААА
pansim - майстор
Най-вероятно е 6мм^2 едното жило...закачай ги всички заедно и си готов.
По 4 метра няма да има проблем, че даже и повече. :partyman:
Тема "Електрожен лепи електрода." | Включи се в дискусията:
