Johny - майстор
Въобще не го карай по този начин, защото в един момент кормилото ще се завърти и ще си разбиеш главата.
Велси е прав за конструкцията, но явно по-новите модели може и да са по този начин: http://bourgas-mtb2.hit.bg/vsr.html
velsi - Почетен майстор
Да, има и този вариант. Зависи как е решено при него. Обикновено този вид се разглобява по-лесно, затова предполагам при него е с конус.
shotik - майстор
В това описание http://bourgas-mtb2.hit.bg/vsr.html колко много правописни грешки има ,колко много пропуснати препинателни знаци,на всичкото това ,че и даже "Редактирано От : ".
nautilus33 - майстор
намерих решение на проблема в един форум за велосипеди, та да го споделя в слу4ай, 4е някой има съшия проблем. Трябва да нагреете тръбата на рулето с горелка( аз използвах от мини-горелките, тип писалка). При това нагряване, тръбата се разширява и след като изстине се свива отново, при което корозивната връзка, създала се между тръбата на рулето и тръбата на вилка, се къса и движението на рулето наляво-надясно става възможно.
crez - майстор
nautilus33 написа:
слу4ай, 4е .
Научи се да пишеш на български това "4" :? не значи нишо, :x но буква "Ч" я има на клавиатурата.
Тук в този форум това не се толерира.
Компютърът, от който писах предния пост, има проблем с клавиатурата и буквата "ч" не работи. Просто забравих да спомена, за което се извинявам.
nautilus33 написа:
А ти в крайна сметка извади ли го това кормило или не?
Да, успях, като нагрях тръбата.
Тема "Проблем с изваждането на кормило на велосипед" | Включи се в дискусията:
