VLADO66 - майстор
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC ... _at.5.html Раздел 6 Имай впредвид че различните видове камъни/формени,цепени,речни/се проектират различно поради силите които действат.Например при подбрани ломени камъни се изисква съприкосвовение между два съдедни камъка в три точки и подравняване на зида през 4 реда.Не е проста работа ако искаш да стане като хората.Работата е трудоемка и излиза в пъти по-скъпо от един обикновен зид.
estorm - специалист
Чапара хубаво е станало и явно много здраво. Моите камъни не са толкова подходящи иначе бих ги наредил и аз така. Затова реших да не гоня визия а просто да ги използвам вместо изхвърля. Стените споменах, че не ги искам тухлени и че ще е склад. Камъните са някакви сиви на цвят, ръбести и много твърди. Хич нямам желание за редене. Или ще ги нахвърля / ако може както я мисля/ в разтвора или ще трябва да мисля как да направя някакви здрави / устойчиви на разбиване/ стени по друг начин.
Като на най долната снимка да се получи и да не е излишно дебело.
tanosliven - специалист
Камък когато зе зида фугата не трябва да е над 2-3см и на всеки трети камък да спира без значение посоката .С речен камък не е желателно да се зида зид над метър.35 см са малко за зид.
mimilisa - специалист
Ето ти един линк да го разгледаш /ако разбираш този език/ . Ти си мъш на тебе ще ти е по-леко... :roll:
http://www.staff.city.ac.uk/earthquakes ... asonry.htm
То си го има в Българските дебели Книги!Но са много дебели !
Тема "Камъни и бетон/замазка" | Включи се в дискусията:
