Ahmakov - специалист
Без да пипаш нищо в таблото. Само при компресорите, трябва да направиш следните връзки.
Ако не си наясно какво правиш, качи една снимка преди да включиш!!!
dyaneff написа:
Дай една близка снимка на етикета на компресора.
Добре, благодаря ви много... след малко се захващам и ще постна тук снимка преди да го включа.
hladnia - специалист
Ahmakov написа:
Без да пипаш нищо в таблото. Само при компресорите.
Най добре преди да включиш, направи следните измервания на компресора за да разберем дали всичко е нормално.
Включваш уреда на съпротивление най малкиа обхват( 200ома)
Единия край на уреда С и Р и после Си S
Последна промяна от hladnia на нед мар 16, 2014 8:31 pm, променено общо 1 път.
Ако има кондензатор, трябва да се включи, както е на схема4. Ако няма, не трябва да има връзка.
За да са свалени пусковите релета, има голяма вероятност компресорите да са изгорели или да имат някакъв проблем. Като ги пробваш, ги включвай един по един. След спиране или изключване на компресор, не го включвай повторно поне 5 мин.
Включи прибора на най големия обхват на съпротивление и кажи какво показва, когато измерваш между корпуса(жълтозелен) и трите извода на компресора.
Благодаря още веднъж на всички който сте писали!! От голяма помощ сте ми!
знам че е малко олигофренско и мега аматьорско, но засега с тази връзка мисля да пробвам
що се отнася до замерването с мултицета -
пробвах с най-малкия обхват - 200 ома, но понеже съм започнал с по-трудно достъпния компресор и май го прецаках нещо в началото, понеже трудно се бърка и може да съм го докоснал някъде където не трябва и сега като сложа на 200 ома и ми изгасва екранчето(на другите - по-високи измерва и показва и си работи), пробвах на 2000 измерва ми различно ...
...иначе сега зареждам снимачката и ще измеря пак след малко и ще снимам.
едит : Ahmakov сега видях коментара, няма кондензатор, значи ли това да махна долната връзка-на нулата? - да разбрах махам я
Последна промяна от Gmyc на нед мар 16, 2014 8:24 pm, променено общо 4 пъти.
Тази в дясно я махни,при синия кабел. Там се включва кондензатор ако има. Явно батерията ти е много слаба и затова неможеш да измериш.
Gmyc написа:
..иначе сега зареждам снимачката и ще измеря пак след малко.
Махни долния ще направиш беля , кондинзатори имат мощните и със газ 600а
тръгна, започна леко да бръмчи и нещо като капане на капки от горната част(който не се чуват на клипчето)
http://kliment.bg/kompresor1.m4v
като го пусна гори към 120-130 вата... сега съм го спрял де но мисля че работи.
Последна промяна от Gmyc на нед мар 16, 2014 8:51 pm, променено общо 1 път.
Gmyc написа:
тръгна, чу се бръмчене
По време на работа (бръмчене) трябва да започне да затопля отзад тръбите (кондензатора)
Ако това не се случи получава екскурзия до вторични суровини :-D
добре, благодаря ти ;)
ще го изчакам 5 мин и ще го пусна за по-дълго да видя дали ще ги затопли, пък и не съм сигурен кой от 2та компресора е на хладилника или на камерата. но май няма и значение де. ще видим, стискайте палци =D>
Тема "Проблем с хладилник/фризер СИЛТАЛ - стартови релета" | Включи се в дискусията:
